cherokee xj 2.1 td
cherokee xj 2.1 td
bonjour a vous voici mon xj qui n a pas etait une affaire ..... bref !
le revoici apres quelques modif
passage chez l ami qui va bien ! ( encore merci
voila j ai ensuite demonter les paquets de lames et j ai double la grande lame
je suis a 80cm ( voir mesures d aile )
merci en a jo49 !!!
le voici avec sa casquette ( juste pour le style ! que j adore ! )
merci en a jo49 !!!
max la menace- NEWBIE
- Nombre de messages : 21
Prenom : loic
Re: cherokee xj 2.1 td
bientot il va rajeunir !
je vais chercher demain une epave de 140 000km
mecanique et ponts va y avoir un peu de boulot !!!
de la mecanique en perspective !!!!
photos a suivre !
photos a suivre !
Prenom : loic
BON ! me revoila !
donc deja ma panne !
je soupçonnais l emeteur ou le recepteur ..... j ai changé les 2 rien ne fait ! j ai cherché etc .... et en fait voici ma panne :
je viens donc de demonter celui de l epave ( voir ci dessous ) mais j ai une fuite a un ecrou de durite a voir demain car tout est arrondi ! fait chier ..... mais la panne d origine a ete trouvé !!!! )
je suis donc partis d angers vers nantes :
il me suit d un peu trop pres lui !!!
pause repas sur la route ( ancenis )
on depose la bete a la maison
et voila le donneur d " orgasme " a la maison 140 000 km
il a deja une pedale d embrayage en moins !!!
( ps oui j etais un poil en " surcharge" )
Prenom : loic
bon ..... apres plusieurs demontage remontage ..... et de grosses galere !
je me rend compte que les tiges d emeteur ne sont pas toutes de la meme longeur ......
qu au niveau du recepteur l envillage du doigt est flou !!!! j ai coincé le bout plastique .... apres de grosse galere j ai reussi a le rattraper !
et que maintenant j ai niqué a nouveau la pedale de remplacement .... pffff
bon demain je refais souder ma pedale d origine en essayant de remettre un peu d" avance " a l accroche la tige d emeteur .... !
j espere que ca sera bon ! .... pfff galere !
Prenom : loic
pedale renforcé !
4x4 enfin en fonction !!!
Prenom : loic
J'ai exactement le meme probleme pédale d'embrayage tordue j'ai commande un ensemble emetteur recepteur en l'attendant je vais reprendre ma pédale ,quand entent tu par un peu d'avance?
- Nombre de messages : 1485
J aurai Voulu qu il me soude ma pédale avec l axe plus vers l avant mais il me l a remis à l origine ! Et c est très bien !
Ma marche arrière craquait toujours et la plus rien
Prenom : loic
» accessoires cherokee grand cherokee,commander
» Echange Cherokee contre Grand Cherokee ?
» Ressorts hélicoidauxAR de Gd Cherokee sur Cherokee àl ame
» Différentiel/pont Gd Cherokee et différentiel Cherokee
» cherokee
» cherokee
