amortisseur de direction
bonjour
je galère pour sortir l’amortisseur d'origine sur mon yj.
est il visser sur le bras de direction ou juste emmanché.
merci d'avance.
merci d'avance.
bob91520- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 93
Prenom : bob
Re: amortisseur de direction
sa doit etre comme sur les XJ l'axe qui rentre dans le trou est conique donc quand tu as enlever la goupille et l'ecrou il te faut taper sur la vis avec une cale et un marteau sa sort seul .
Affirmatif l'axe est connique
les image du changement du mien
- Nombre de messages : 1649
merci pour l'info.
j'ai tapé dessus mais sa ne viens pas.
je vais insister merci pour vos réponses.
bob91520- ASSIDU(E)
Prenom : bob
si il est hs tape dessus fort sans cale mais attention quand meme de pas trop aplatir le bout sinon il passera plus dans le trou
met du wd40 dessus et demain il devrait venir sans soucis
normalement tu le detrempes de degripant et le lendemain un coup sec avec une bonne masse ça sort
toujours laisser l'ecrou dessus pour ne pas foirer le pas de vis
je suis d'accord avec toi krist 56
mais si vrai bien grippé c'est l ecrou qui se deforme sa met arrivé avec l ecrou d origine qui et fendu pour laisse passer la goupille il faut prendre un ecrou normal
bob91520 a écrit:merci pour l'info.
Mon pote m'avais tenu une barre à mine pour réduire l'effet ressort de la barre de direction quand tu tapes sur l'écrou conique. Ou alors, une bonne cale fera l'affaire si tu es tout seul.
C'est un peu comme une rotule, tu tapes un peu de tous les côtés et çà tombe à un moment ou à un autre.
pappy2b- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
» Amortisseur de direction
» demontage amortisseur de direction
