Retour d'expérience direction manuelle jeep cj7
Suite à un montage sauvage d'une direction assistée sur mon cj7, je cherche à installer une direction mécanique à la place qui d'un point de vue financier est plus à ma porté.
Et surtout je possède le moteur isuzu c240 ce qui demande une certaine modification pour installer une pompe hydraulique.
C'est pourquoi j'ai besoin de retour d'expérience sur la conduite d'un cj7 avec boitier de direction manuelle.
Est ce un vrai camion ou la direction reste assez souple malgré tout?
Bien évidement madame aimerait la conduire!!!!
ym44- NEWBIE
- Nombre de messages : 19
Re: Retour d'expérience direction manuelle jeep cj7
ym44 a écrit:Bonjour,
C'est simple : essaye de tourner le volant moteur arreté ca te donnera une idée de la duretée...
Perso avec des 235 de large c'est une horreur heureusement que j'ai la DA.
Bref pour des manoeuvres a petite vitesse c'est VRAIMENT pas top...
Je ne sais pas si cela permet la comparaison car la démultiplication d'un boitier assisté et manuel est différente.
ym44- NEWBIE
Que tu crois... : meme nombre de tours de volant pour aller en butée que tu sois sans DA ou avec DA et le pitman arm est identique...ym44 a écrit:Je ne sais pas si cela permet la comparaison car la démultiplication d'un boitier assisté et manuel est différente.
A toi de faire la conclusion qui s'impose...
Merci de votre réponse.
Je comprends que la DA s'impose.
Cependant je dois repenser toute l'installation de la pompe hydraulique.
Emplacement, poulies, courroie....
Connaissez vous la pression nominal du système?
Toutes les pompes hydrauliques sont adaptables?
Je ne peux pas installer la pompe conventionnelle de cj car encombrement réduit. Puis je mettre un autre modèle?
ym44- NEWBIE
Merci Gilles pour votre aide.
ym44- NEWBIE
Éventuellement une pompe électrique résoudrait mon problème.
Ce montage est il plausible sur cj avec nos boîtier?
ym44- NEWBIE
» MANUELLE REPARATION JEEP KK 2008 2012 2.8 crd
» amortisseur de direction avec retour au centre par fab
» De retour en Jeep
» de retour chez JEEP
» Couple de serrage rotule de direction jeep cj7
» De retour en Jeep
