Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Couple de serrage rotule de direction jeep cj7
Couple de serrage rotule de direction jeep cj7 Empty Couple de serrage rotule de direction jeep cj7
Message  ym44 Jeu 29 Mai 2014 - 23:18
Bonjours,
Après quelques recherches, rien de précis sur le coulpe de serrage des écrous de rotule de direction.
J'ai serré au jugé dans un premier temps jusqu'à ce que je ne sente plus la rotule s'emmancher et un peu plus jusqu'au trou de goupille adéquat.
Au montage j'ai graissé la partie conique de la rotule. Est ce une erreur?
Un autre problème c'est substitué sur la rotule de barre de direction côté pivot. Une fois serré l'écrou, le trou de goupille est plus haut que celui-ci!!!
Ais je trop serré ou le pivot est usé?
Merci.
ym44
Nombre de messages : 19
Couple de serrage rotule de direction jeep cj7 Empty Re: Couple de serrage rotule de direction jeep cj7
Message  pascounet71 Ven 30 Mai 2014 - 8:46
salut,
pas de graisse sur les emmanchements coniques ,
et si tes trous de goupilles et ne sont pas en face , c'est que ta partie femelle est usée ou ta rotule avec sa partie conique n'est pas adaptée ... la solution la moins chere est de repercer ton filetage , pour tout aligner ,
salut ,
bonne journée
Nombre de messages : 2575
Message  ym44 Ven 30 Mai 2014 - 13:40
Merci pascounet.
Peut on refaire le siège partie ou s'emmanche la rotule sur la fusée? ou la pièce est hs?
Je pense que la rotule est bonne puisque commandée chez un spécialiste. À moins que l'année ne correspond pas....
ym44
Message  pascounet71 Ven 30 Mai 2014 - 13:51
le problème maintenant ce sont les pièces adaptables qui ne correspondent pas forcément, comme on est sur un emmanchement conique , si tu refais la pièce tu vas te retroucver avec un cone femelle plus grand , .....
à ta place je mettrais des rondelles pour réhausser l'ecrou , et retrouvezr la partie crénelée en face des trous , tu as peut être aussi ton trou de goupille qui n'est pas à la bonne place , un coup de perceuse peut faire l'affaire avec un foret de 3 de bonne qualité , ....
bon courage
pascounet
