Rotules porte fusée cjj
Aprés un controle avant CT j'ai trouvé du jeu sur mes deux roues avant .J'ai attaqué en premier le coté gauche aprés dépose des roulements de roue, les rotules inferieur et superieur du porte fusée sont aussi HS.Donc dépose de l'ensemble (relativement aisée aprés trempage de 24h00 au w40 et quelques coups de massette bien appuyés)puis remontage a l'aide du tuto de Gille
Disque,plaquettes et flexible neuf en méme temps.
Maintenant coté droit et la ce n'est pas la méme histoire la corrosion a fait son travail.
Aprés un samedi a taper comme un sourd rien ni fait.Aujourd'hui les grands moyens le w40 et la presse.Le souci a été de mettre la presse en place et de la caler
Je sais ce n'est pas trés académique,mais pas d'autre solution
Et voila le porte fusée est venu mais pas la fusée il a fallu 9 tonnes de poussée quand méme
Aprés quelques coups de massette bien sentis tout et enfin démontés
Voila deux jour de boulot pour le démontage du coté droit et je pense que je suis gagnant car cela m'aurai surement couté assez cher chez un mécano.
Cette semaine décapage et remontage mais ça ce n'est pas le plus compliqué.
- Nombre de messages : 1485
Re: Rotules porte fusée cjj
effectivement
tu as sortie les gros moyens
il sont pas simple a sortir c'est pivot
Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de solution a par le chalumeau
» Depose porte fusée DANA 30
» graissage roulement fusée...
» ecrous 3/8 " freinés de la fusée
» rotules pivot
» pivot de direction ou rotules yj 2.5
» rotules pivot
