Besoin aide en electricite
TJ97
Sahara
Besoin aide en electricite Empty Besoin aide en electricite
Message  Sahara Mar 18 Mar 2014 - 20:49
Hello tout le monde
D abord bilan sante : pour le moment ca va encore.
Alors voila...pour passer le temps je suis en train de retaper un bateau
Boston Waler 13 pieds avec un 40 cv au derriere.
Coque et moteurs refaits...no problemo tres simple
Par contre....vue que ma force legendaire est altere par mon traitement j ai achete ça pour relever le moteur.
http://www.cmcmarineproducts.com/userfiles/file/PDF%20manuals%20and%20fliers/CMC%20PT-130%20Owners%20Manual.pdf
Trouve d occaz sans faisceau et il va falloir que je fasse ce faisceau or l electricite et moi...ca fait 2
Alors si quelqu un ici pouvait me dire comment cabler cet engin.....cool
J ai un + et un - qui sortent de la pompe du verin , il faut que je monte 2 relais 40 amperes et un interrupteur 3 positions ( repos,up et down) par contre je ne sais pas faire
En essaai sur batterie en inversant les polarite j arrive a lever et baisser le moteur
Alors si une bonne ame pouvait me faire un joli schema avec les bons cables et tout et tout ainsi que la liste des composants pour neophyte afin de faire ce cablage ce serait un joli cadeau
Merci d avance
Pascal ( born to be alive... cheers )
Sahara
Nombre de messages : 121
Besoin aide en electricite Empty Re: Besoin aide en electricite
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2014 - 21:03
salut pascal
tiens voila se que j ai trouvé câblage complet
http://www.magemarinestore.com/jack-plates-and-tilt-trim-units/cmc-transom-jack-plates/cmc-jack-plate-and-tilt-trim-accessories/complete-cmc-jack-plate-and-tilt-trim-wiring-harness-7014g-7123-7124/
si sa te convient pas demain je regarde exactement comment c'est fait cette histoire et j essaie de te sortie un schéma et les fournitures
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2014 - 21:10
sinon la aussi avec les relais en plus
http://www.proboatparts.com/cmc/cmc-parts/cmc-pt-130-hydraulic-tilt-trim-unit-parts/24-cmc-complete-tilt-trim-wiring-harness-7014g-7123-7124-51380-free-shipping/
Message  Sahara Mar 18 Mar 2014 - 21:15
Merci Tristan
J ai vu tous ces liens mais vu le prix je prefererais le faire moi meme car beaucoup moins cher
Le soucis : la section des cables et le schema...le reste je sais faire... santa
Sahara
Message  Sahara Mar 18 Mar 2014 - 21:26
J ai touve ca
Est ce que le scheme sur le moteur a 2 fils est le bon pour moi?
http://www.arcomarine.com/xhtml/tech%20tilt%20trim%20motor%20tips.pdf
Sahara
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2014 - 21:26
je me douté bien que le prix et un peut cher juste pour 3 cable 2 relais et un bouton 3 position
enfin de compte le schema est simple sa marche comme pur les treuils un relais qui commande la monté et l autre la descente .
facile a cablé
je te fait le schema demain avec les section de cable qu il faut les couleurs avec les branchement sur les relais et tous .
je te donne sa demain le temps de bien regarde la truc
Message  Sahara Mar 18 Mar 2014 - 21:32
Tristan ne t embetes pas
Je pense que le lien juste au dessus me donne le schema
Merci ++++
Sahara
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2014 - 21:35
oui le schema pour le moteur 2 fils et bon
la section de fils pour etre tranquille prend
alim relais vers batterie du 6mm
relais vers inter 2.5 mm
et pour l inter prend un modele etanche
si tu as besoin plus d info ou autre pascal fait moi signe je te fait le truc
Message  Sahara Mar 18 Mar 2014 - 21:52
Merci Tristan
J ai tout ce qu il faut
 cheers
Sahara
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2014 - 21:54
nickel
si ta un doute dans tes branchements n hesite pas
Message  TJ97 Mer 19 Mar 2014 - 7:41
Si tu utilises des relais style automobile, du 1 mm² suffit largement (voir même moins), car les bobines consomment en moyenne 150 mA. Les voitures actuelles sont câblées en 0,5 mm². Après les relais, du 6 mm² s'imposent vu l'ampérage pour le pilotage du moteur.
Didier
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  Sahara Mer 19 Mar 2014 - 12:13
Merci Didier
Je ferais comme ça
Yapluka
Sahara
Message  onlyjeep Mer 19 Mar 2014 - 19:24
j'aimerais t'aider pascal , mais la je connais pas , en tout cas je suis content pour ta santé et que tu bricole
sur ce bateau
fabrice
Nombre de messages : 1143
Message  Sahara Mer 19 Mar 2014 - 19:47
Merci Fabrice
 clin d oeil
Sahara
Message  stgil Lun 24 Mar 2014 - 16:36
TJ97 a écrit:Si tu utilises des relais style automobile, du 1 mm² suffit largement (voir même moins), car les bobines consomment en moyenne 150 mA. Les voitures actuelles sont câblées en 0,5 mm². Après les relais, du 6 mm² s'imposent vu l'ampérage pour le pilotage du moteur.
Didier
+1 avec Didier,
on peut avoir des photos de la bête ? (le bateau)
Bien amicalement,
Nombre de messages : 5459
Message  Sahara Lun 24 Mar 2014 - 17:40
Hello
La platine CMC est montee , j attends les relais et l interrupteur et je branche
Allez je vais faire une photo.....a tout de suite
Sahara
Message  Sahara Lun 24 Mar 2014 - 17:57
et voila
il est presque prêt a naviguer
j attends une piece moteur des USA et vogue petit bateau
les cannes sont pretes.... bounce
Besoin aide en electricite Fff10
Besoin aide en electricite C10
Besoin aide en electricite Jjh10
Besoin aide en electricite Photo10
Sahara
Message  TRISTANLCF Lun 24 Mar 2014 - 18:10
sympa comme engin pour allez peché tranquillement
en plus avec les beau jours qui arrive tu va te régalé
Message  Sahara Lun 24 Mar 2014 - 18:16
Oui je vais pecher j ai une cale de mise a l eau a 100 metres de chez moi...le reve  cheers
2 cannes de traine au derriere
Moulinet electrique pour les grands fonds ( 300 m)
Et petit moulinet pour la " soupe"
Sondeur pour reperer les fonds
Vhf au cas ou
J ai hate.....la meteo est deja bonne
Sahara
Message  fildefer34 Lun 24 Mar 2014 - 18:55
Oh capitaine, mon capitaine  What a Face
On attend la bouillabaisse  merci a la tienne pouce up
A+ fil     Besoin aide en electricite Jeep2010
Message  eric30 Lun 24 Mar 2014 - 18:59
Sympa pour de bonnes parties de peche de plus ce type de coque est très stable sur l'eau je te souhaites beaucoup de plaisir.
Cordialement Eric  pouce up
Message  Sahara Mar 25 Mar 2014 - 16:13
Ca y est . C est montè et cablè
Impeccable....ca a marche du premier coup sans bruler.... smile
Merci les gars
Sahara
Message  stgil Mar 25 Mar 2014 - 16:33
Sahara a écrit:Ca y est . C est montè et cablè
Merci les gars
Et bien bonne pêche ChefCool
Message  TRISTANLCF Mar 25 Mar 2014 - 17:51
nickel pascal
allez prochaine étape les poissons de la pêche au barbeurk  cheers
Message  Sahara Mar 25 Mar 2014 - 18:43
Je vous mettrais des photos
 bounce
Sahara
