Besoin d'aide
Besoin d'aide
Bonjour et bonne année à tous
Possesseur d'un TJ d'août 1996, je recherche une lunette arrière suite au bris de la mienne (pour le Hard Top).
Un professionnel a commandé cette lunette arrière, deux modèles lui ont été envoyés mais aucun ne va.
La distance entre les deux charnières est de 79,7 cm (78). La distance entre la charnière droite et la sortie de l'essuie glace est de 17,8 cm (18).
Sur les vitres reçues, soient les charnières correspondent mais pas le moteur d'essuie-glace, soit le contraire.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Il m'a été dit que mon hard top ne serait pas d'origine, très possible s'agissant dun TJ Sport, et peut être même non fabriqué par JEEP. Est-ce possible ?
steph74- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Prenom : Stéphane
Re: Besoin d'aide
Hello!
Mmmh, ma premiere idee serait de changer garagiste...
La deuxieme, serait de faire une photo de ton hard top pour voir si c'est de l'aftermarket...ce dont je doute mais je ne suis pas un specialiste des TJ...
Edit:je viens de voir ton TJ dans la section vos jeep en images, a priori, c'est le HT d'origine, ce qui confirme ma premiere idee, mais d'autres photos,seraient
de bon aloi pour confirmer...
Re: Besoin d'aide
Heuu... Un autre détail qui me frappe: les premiers TJ sont apparus en 1997 (bien que certains aient ete produit en 96, l'année 96 sur le VIN a été purement et simplement, sautée source >>> ICI <<<)... donc pas de TJ en 1996
Il y a certainement une erreur sur la date, a moins que ce soit un véhicule de démo/debut de serie, avec les 'subtilités' des administrations française... Autrement dit: VIN de 97 mais CG de 96...
et voici donc les references hayon de hard top [2] correctes pour un TJ de 97(*): >>> ICI <<<
Je suppose que le tinted: signifie teintée, et que privacy : noire/opaque, mais là, j'en suis pas sur...
biensur, heated signifie: avec dégivré/degivrage...
Pour info, l'essuie glace AR sur TJ n'est pas apparu au moins dans les année 2000 (voire plus tard) : je ne l'ai pas vu ni pour 98 ni 99...
Maintenant, si ton HT (de série mais pas l'année de fabrication du Vehicule) a été rajouté à posteriori... à toi de trouver le bon modèle...
Là encore ton VIN, pourrait te le dire (avec ou sans hardtop), mais ce n'est pas sûr: fonction peut-être de la finition (6eme chiffre) là je peux pas t'aider, le TJ , n'est pas à ce point dans mon scope... :
VIN decoder pour TJ (entre autre): >>> ICI <<<
Et je te parie que ton 10eme chiffre est un V... pour 1997
>>> ICI <<< les parts lists des TJ (entre autre) entre 1997 et 2005...
Tu sais tout pour avancer...
Bon courage...
(*) ce qu'aurait du faire ton garagiste, avec le numéro VIN de ton vehicule, ca fait partie de son boulot...
Maintenant, si il a pris un hayon d'YJ de 96 en se fiant à la date de la CG... je ne le blâmerais pas trop, mais quand meme : une seule chose fait foi: le VIN! ...
Bon courage...
Re: Besoin d'aide
tu crois qu'on aura des news....
Re: Besoin d'aide
jojo74 a écrit:tu crois qu'on aura des news....
Salut Joël,
Ben ca me fait iech de m'être mis la rate au court bouillon pour rien!
Et j'aimerais bien connaitre le fin mot de l'histoire...
Re: Besoin d'aide
salut gilles,
c'est pas pour rien, moi ça m'a permis de découvrir les catalogues de pièces et plein d'autres infos
Re: Besoin d'aide
Joeljojo74 a écrit:salut gilles,
» besoin d'avis
» besoin d'un cric
» besoin d'aide
» besoin de conseils
» besoin de cotes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
» besoin d'un cric
» besoin d'aide
