tuyau pression et filtre a gazolr
bonjour a tous j'ai encore besoin de votre aide le pinpin qui avait le cherokee avant moi a bosser comme un porc dessus et tout les petits tuyaux de pression d'air sont coupés aucune pression ne marche au tableau de bord(turbo huile)et je ne sais pas qui correspond avec quoi si quelqu'un avait un shema ou quelque chose qui pourrai m'aider et tant qu'on y est pour le filtre a gazole on peu adapter autre chose que l'origine(mini 50 euros et pas facile a trouver)merci de vos futures reponse.au fait c'est un 2.1 td
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: tuyau pression et filtre a gazolr
Pour le filtre à GO tu peux mettre un filtre de Nevada R25 Espace bon toutes les Renault qui ont eu ce moteur. Pour les tuyaux d'air c'est un beau bordel, ils vont dans tous les sens. Il commande le chauffage les trappes de ventilation et je pense que sur le tien la capsule LDA est toujours branchée
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
sa pour passer dans tout les sens et c'est quoi la capsule lda c'est elle qui est sous le tableau de bord
Prenom : gilles
la capsule LDA elle est sur le dessus de ta pompe injection et pour les tuyau de depression c'est un sacré bordel comme dit pilous
c'est bien pour un xj tes question ?
si oui pour ton support de filtre tu met un de r25 ou autre avec la pompe d armorssage si sera mieux que celle d origine
oui c bien un 2.1 td donc pour le filtre c ok et pour ces petits tuyau je pourrai trouver sa ou sur la rta c'est marqué ou tout se branche
Prenom : gilles
oui tu va trouvé sur la rta mais en plusieurs parti style commande de chauffage
parti moteur ect
tu va bien galéré
parti moteur ect
tu va bien galéré
ok merci les gars je vais me debrouillé avec sa a bientot
Prenom : gilles
» Changement filtre à air CJ
» tuyau souple pour essence reseignement
» tuyau sur demarrage en mode 4X4 - hocquets au demarrage
» filtre go sur xj
» filtre kn
» filtre go sur xj
» filtre kn
