tuyau souple pour essence reseignement
Salut les jeepers , j'aurais un petit renseignement à vous soumettre , peut-on utiliser un tuyau en caoutchouc branché sur la pompe à essence jusqu'au filtre en haut , sans risque d'incendie .
Merci de votre réponse , bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
Re: tuyau souple pour essence reseignement
salut rené,
il va être long ton tuyau souple?
cordialement
joël
cordialement
joël
Salut JOËL , en effet le flexible essence fait environ 70 cm de long , étant donné que ma pompe à essence a lâché , je l'ai remplacé , et le tuyau d'essence en aluminium qui était fixé dessus , la vis de serrage était complètement arrondie donc impossible de la démonter , j'ai du prendre une pince étau pour la démonter . De ce fait j'ai été obligé de changer la vis de blocage et pour cela obligé de couper le haut du tuyau pour l'enfiler , ensuite l'extrémité du tuyau était conique , cela fait qu'un copain m'a fait un nouveau cône , et malheureusement celui ci ne correspond pas à l'intérieur de la vis de la pompe , j'en ai eu marre et j'ai remplacé le tuyau en dur par un tuyau en souple caoutchouc , mais le problème est que celui ci passe près du collecteur d'échappement , et c'est pour cela je vous ai posé cette question ( risque d'incendie ) .
Bien amicalement et merci de m'avoir répondu Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
salut rené,
perso je mettrais le moins de tuyau souple possible surtout au niveau du collecteur d'échappement
cordialement
joël
cordialement
joël
Salut JOËL , en effet , j'étais plus tôt sceptique , et tu viens de confirmer . Merci merci , je vais procéder autrement , je vais bien trouver une solution un peu moins dangereuse .
Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Bonjour Rene
Les specialistes en fournitures industrielles hydraulique ou climatique proposent a la vente des tuyaux en inox ,cuivre ou alu de diffrerentes sections ;
Eviter bien entendu le tube d'acier qui s'oxyde ;
Salut Antoine , merci de ton conseil , mais par chez nous , tu ne trouves pas grand chose , ou alors il faut acheter en grande quantité .
Comme je l'avais expliqué à JOËL , je vais remédier à la chose .
Bien amicalement Decroix et encore merci .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
» Un tuyau pour un amortisseur de direction sur CJ7 ?
» monter le toit souple sur un tj
» tuyau pression et filtre a gazolr
» tuyau sur demarrage en mode 4X4 - hocquets au demarrage
» quelle est pour vous le meilleur kit suspension 2" pour
