-25%
599 € 799 €
Faut-il ou pas abaisser la boîte de tranfert
TJ97
eric
cheyenne
Faut-il ou pas abaisser la boîte de tranfert Empty Faut-il ou pas abaisser la boîte de tranfert
Message  lune42 Mer 13 Sep 2006 - 14:54
J'envisage d'installer un kit de rehausse pour mon TJ de 97.
Il s'agit d'un kit comprenant 4 cales (+5cms) qui se placent au dessus des ressorts d'amortisseurs. D'après le vendeur il faut abaisser d'un centimètre la boîte de transfert.
Pourriez-vous me confirmer cela ?
Si oui comment devrais-je procéder.
D'avance merci.
lune42
Faut-il ou pas abaisser la boîte de tranfert Empty Re: Faut-il ou pas abaisser la boîte de tranfert
Message  TRISTANLCF Mer 13 Sep 2006 - 14:56
je confirme
pour cela:kit entretoise entre chassis et plaque de tenue de l ensemble boite et transfert.penser a avoir une boulonnerie plus longue.
Message  lune42 Mer 13 Sep 2006 - 15:00
Alors la je suis bluffé.
Question posée à 14h54, première réponse à 14h56. Chapeau bas...
Plutot que d'acheter un kit d'entretoise je vais le faire fabriquer par un ami. Bien évidement j'en profiterai pour mettre des vis plus longue d'un centimètre.
lune42
Message  TRISTANLCF Mer 13 Sep 2006 - 15:27
attention vis a pas US Very Happy
Message  lune42 Mer 13 Sep 2006 - 15:29
Effectivement j'y avais pensé. Very Happy
Sinon par déduction mon levier sera lui aussi abaissé d'un cm. Cela ne risque-t-il pas de poser problème dans l'habitacle pour le manoeuver étant donné la présence de la console centrale....
lune42
lune42
Message  TRISTANLCF Mer 13 Sep 2006 - 15:40
hello
il te faudra surement meuler la partie avant gauche de la decoupe de caisse pour laisser libre le mouvement de la commande de transfert
Message  cheyenne Mer 13 Sep 2006 - 16:54
lune42 a écrit:Alors la je suis bluffé.
Question posée à 14h54, première réponse à 14h56. Chapeau bas...Merci
et oui, il y a des tours de garde sur ce forum, et c'est chacun notre tour pour répondre aux demandes des inscrits...
cette semaine c'est Pascal qui est d'astreinte mais bientôt çà va être ton tour...
clin d oeil
cheyenne
cheyenne
Nombre de messages : 438
Prenom : André
http://cheyenne.forumactif.org/
Message  eric Mer 13 Sep 2006 - 18:30
Pascal a écrit:hello
tu crois que pour 1 cm il faut modifier quelque chose Question
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  eric Mer 13 Sep 2006 - 18:36
clin d oeil
pascal si tu veux aller au chiotte tu me fais signe je suis en congé je peux prendre ton astreinte 5 minutes . Very Happy
eric. rendeer
eric
eric
Message  TJ97 Mer 13 Sep 2006 - 18:58
Profite de tes congés, cela ne dure qu'un temps. Bientôt le boulot Twisted Evil demon
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  phil83 Mer 13 Sep 2006 - 19:03
BEN MOI suis pas si sur sur mon ancien Tj j'avais des cales comme celle-ci et je n'ai pas eu besoin de la descendre...
a mon avis tu essai tu te calles entre 60et70Km/H et si ton volant tremble tu baisses... autrement tu laisses !! (ce qui est mieux car lever une voiture pour avoir la boite au ras des paquerettes c'est pas top) Suspect
phil83
Nombre de messages : 922
Message  TRISTANLCF Mer 13 Sep 2006 - 19:54
phil83 a écrit:BEN MOI suis pas si sur sur mon ancien Tj j'avais des cales comme celle-ci et je n'ai pas eu besoin de la descendre...
merci Phil de ces precisions car le TJ n est pas ma specialité clin d oeil
Message  phil83 Mer 13 Sep 2006 - 20:10
le jour ou j'aurai 2cylindres de plus tu sera ma bible ! Very Happy Very Happy
phil83
Message  chuch Jeu 14 Sep 2006 - 8:49
pour 5 cm de rehausse sur le TJ ce n'est pas necesssaire de descendre la boite de transfert
si malgre tous tu le fais il faut modifier legerement le passage du levier ou faire comme illustre par cette photo
(extrait d'un schema de montage d'un kit de rehausse )
Faut-il ou pas abaisser la boîte de tranfert Image2wz3
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  FRED 64 Jeu 14 Sep 2006 - 10:46
Moi aussi, celà m'étonne un peu qu'il faille abaisser la BT pout une réhausse de seulement 2"...
Mais bon, je ne suis pas un grand spécialiste du TJ !
FRED 64
FRED 64
Nombre de messages : 937
Prenom : Fred
Message  gus64 Lun 2 Oct 2006 - 14:10
Bonjour, je pense moi aussi qu'il est inutile de descendre la bt pour 2 pouces de rehausse
gus64
gus64
Nombre de messages : 142
Message  Invité Lun 2 Oct 2006 - 19:30
inutile , 2" ne casse pas trop l'angle des arbres de transmission , donc , pas la peine ! niet
Message  TRISTANLCF Lun 2 Oct 2006 - 19:33
Pascal a écrit:salut
je confirme
donc voila une belle connerie dite par moi meme
pale
be oui,mea culpa ,j ai raconté une connerie...surement mon sens du detail qui a frappé trop fort Mr gren
Message  Invité Lun 2 Oct 2006 - 19:44
je confirme
pale
Meuh non mon Pascal !!!!
Si vraiment on pousse le vice ( c'est que 2" !!! ) , à vouloir récupérer vraiment l'angle d'origine des arbres , au pire on intercale des rondelles standarts ( 2 donc environ 4mm) , entre la plaque de Bt et le chassis.
Mais pas besoin de remplacer les vis , car elles sont largement assez longues .
A titre d'exemple , sur une réhausse 4" Sky , les entretoises de plaque de BT font 11 mm d'épais , donc pour 2" , deux rondelles de 2 mm suffisent !
Mais c'est vraiment pour pousser le détail , car les angles des arbres n'useront pas prématurément les croisillons avec le peu de différence qu'il y aura !
Mais je reconnais bien là ton soucis du détail lol! lol! lol!
Message  lune42 Mar 3 Oct 2006 - 11:06
J'aime bien pousser le détail Very Happy Very Happy
Je crois que je vais y mettre deux p'tites rondelles, histoire de me donner bonne conscience.
lune42
