-17%
249 € 299 €
Problème de coupe cercuit jeep cherokee limited
Problème de coupe cercuit jeep cherokee limited  Empty Problème de coupe cercuit jeep cherokee limited
Message  Grégory Ven 6 Déc 2013 - 12:39
. Voilà mon problème sur mon jeep Cherokee 2.5 TD moteur vm ma femme ma perdu le stylo qui coupe le coupe circuit qui se trouve sur mon plafonnier donc mon véhicule démarre mai se coupe o bout de 3 seconde Quel et la solution pour pas le jeter a la casse merci
Grégory
Nombre de messages : 11
Problème de coupe cercuit jeep cherokee limited  Empty Re: Problème de coupe cercuit jeep cherokee limited
Message  tristan Ven 6 Déc 2013 - 13:01
j ai supprimé ton autre post Mer de 04 Déc 2013, 20:38 pas besoin d en faire 2 pareils
si pas de reponse c'est qu on na pas de reponse a apporté a ton soucis et surement que tout les membres ne sont pas passer encore .
tristan
Problème de coupe cercuit jeep cherokee limited  41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  Grégory Ven 6 Déc 2013 - 13:52
Ok merci
Grégory
Message  tristan Ven 6 Déc 2013 - 13:55
tiens tu peut telecharger la rta la http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-jeep
au cas ou il y est une procedure de secour
desolé je ne peut rien faire de plus je connait pas du tout ton modele avec le systeme antidemarrage
tristan
tristan
Message  Grégory Ven 6 Déc 2013 - 14:14
Ok merci bien
Grégory
Message  Grégory Ven 6 Déc 2013 - 18:48
Dit moi c quoi je voie pas du tous
Grégory
