Anti demarrage cherokee 99
Re: Anti demarrage cherokee 99
Pour l anti demarrage essaies ça :Meme si ca traite du grand cherok...sait on jamais
https://www.jeepsuperforum.com/t13126-desactivation-anti-demarrage-zjv8-1994?highlight=Anti+demarrage
- Nombre de messages : 1055
Merci beaucoup je vais essayer le lien c'est cool de répondre si vite
cherokee99- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
J ai regardé le lien et j ai essayé mais sa ne fonctionne pas. Moi sur le mien j ai une carte près du neiman qui demande a la clé si c est bien la bonne. Ya une puce dans la clé qui lui répond. Et sur le mien je pense que la clé et deprogramé ou un truc dans le genre. En faite j aimerait bien le supprimer une bonne fois pour toute mais je ne sais pas comment faire.
Si quelqu'un a déjà fait sa sur sont cherokee j aimerait savoir comment a t il fait ?
Cordialement
Matthieu
Cordialement
Matthieu
cherokee99- NEWBIE
Ton systeme ressemble a celui des Jeep Tj de la meme annee:
Solution : racheter une clef chez le concessionnaire avec le numero de serie
Ou bien trouver en casse ou ailleurs un ensemble neiman et clef appairés
Merci pascal pour tes réponses. Tu pense pas qu on puisse passer outre le système ?
Cordialement
Cordialement
cherokee99- NEWBIE
Je ne pense pas....mais d autres vont repondre surement
Tu n as qu une clef ?
Oui j ai qu une clé pour l instant l ancien proprio cherche la deuxième. Avec de la chance il la retrouvera
Cordialement
Cordialement
cherokee99- NEWBIE
S il la retrouve,tu pourras alors reprogrammer celle qui est muette toi meme , on te donnera le process icicherokee99 a écrit:Oui j ai qu une clé pour l instant l ancien proprio cherche la deuxième. Avec de la chance il la retrouvera
Cordialement
Sinon :
https://www.jeepsuperforum.com/t12730-programmation-cle-cherokee-xj-1999-avec-transpondeur?highlight=Programmation
merci pascal. j'espere que ce n'est pas la carte qu'il y a a coté du neiman qui par en vrille.
j'aimerais arriver a le shunter mais c'est pas simple l’électronique la dessus.
cordialement
cordialement
cherokee99- NEWBIE
bonjour tous le monde
j'ai réussi a démarrer mon cherokee en y mettant une pompe a injection mécanique de range rover 2.5 VM
mais il reste un problème persistant le compteur ne marche pas aucun indicateur ne fonctionne !!! ducou les boule !! car sinon le moteur ronronne pas mal dutout et il faut avoué qu'avec des mud terrain sa accroche plutôt bien.
cherokee99- NEWBIE
» anti démarrage jeep cherokee 1998
» Anti demarrage sur jeep cherokee 2,5 TD sport de 1998
» anti demarrage HS
» panne alarme anti démarrage Cherokee XJ 2.5TD 1997 limited
» Anti démarrage
» anti demarrage HS
» Anti démarrage
