Anti démarrage
Anti démarrage
Bonsoir à tous .Suis en panne de té!écommande de boitier anti démarrage rockwell , quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ? je souhaiterais simplement pouvoir supprimer le système . Merci de votre aide .Cordialement Jack
Robin jacky- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: Anti démarrage
1- vérifie le capteur d 'arbre a came si c' est pas ça en premier
2- essaye en le déconnectant, t' as une broche sur le système et y a un fusible, en changeant les piles de télécommande égallement
tu as surement essayé déja
maintenant 3 heures de galére ;
3- clef position on, tu fermes les portes de la voiture
tu tournes le démarreur 10/12 secondes
clef position off, tu fermes les portes de la voiture (pas a clef)
tu attends 5 mn
tu fais ça 20 fois , ensuite
elle va démarrer en regulant, et c' est la que tu cours vite déconnecter le module,
ensuite tu éteints et elle devrait démarrer normalement
autre solutions/
1- Chez chrysler ils ont un lecteur spécial pour deconnecter en 1 mn le systeme
2- autrement recupére un pcm non bloqué sur une autre , tu la démarres et tu vires le bidule
3- tu brules la voiture
tu attends 5 mn
autre solutions/
Re: Anti démarrage
cheroko a écrit:1- vérifie le capteur d 'arbre a came si c' est pas ça en premier
tu attends 5 mn
autre solutions/
1- Chez chrysler ils ont un lecteur spécial pour deconneter en 1 mn le systeme
2- autrement recupére un pcm non bloqué sur une autre , tu la démarre et tu vires le bidule
l appareil Chez chrysler c'est le DRB 3
Re: Anti démarrage
ok merci , mais chez chrysler , des que la bagnole a une dizaine d' année , en général ils touchent pas
c'est une galére ces trucs spécialement quand ils sont hs, vu qu il bloque le pcm,
les deux communiquent ensemble...
Re: Anti démarrage
chez jeep c'est pareil et le soucis d antidemarrage on le retrouve
sur les xj a partir de 97 a 2001 et les zj a partir de 98 les autre je sais pas
il y a la possiblité de le mettre en off mais que avec la valise DRB 3 pour chrysler et jeep c'est pareil
apres sur les vesions a ODB 2 on trouve des clone chinois mais a 450€ pour faire les manip mais je ne garentie pas que l option off y soit et que sa marche
c'est juste un clone de valise qui emule le DRB 3
le mieux etant de trouve a la casse un complet PCM et telecommande
apres chez jeep je sais que d origine pour les modele XJ de 97 a 2001 avec les telecommande et fournie un petit baton a mettre sur un porte cle avec ecrit jeep dessus qui permet de desactivé l antidemarrage
il faut juste le passer sur la console de toit au niveau du recepteur de telecommande
mais generalement il sont perdu depuis longtemps au fil des proprio
» Alarme, Anti démarrage le problème persiste!!
» anti démarrage jeep cherokee 1998
» anti demarrage HS
» Schunter l'anti-démarrage.
» Anti demarrage cherokee 99
» anti demarrage HS
