huile pont AR
XaS
tristan
huile pont AR
salut a tous
j ai un doute sur l huile a mettre dans un pont AR de xj dana 35 c clips .
donc la derniere fois j avais fait avec de la 75x140 donc pas de soucis .
bon la je doit changer mon joint d arbre de roue donc je vais vidangé le pont mais j ai plus de 75x140
mais il me reste de la 80x90 et l additif mopar
j ai aussi de la 75x80 et l additif mopar
puis je mettre une des deux dans le pont arriere avec l additif ou je suis obligé de mettre la 75x140
en ce moment les finance sont pas trop la donc si je pouvez evité d acheter encore de la 75x140
(en ce moment les depense pour le jeep et le toy mon un peut ruinée )
merci tristan
merci tristan
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: huile pont AR
75w140 GL-S déjà additivée de chez Castrol....
Moins de 15€/litre.
Moins de 15€/litre.
XaS- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
Re: huile pont AR
oui je sais merci
mais chez moi j ai pas de magazin a moins de 100 km aller retour .
puis en commande sur internet delai trop long j ai besoin du jeep pour un depart demain pour 3 jours .
alors soit le laisse comme sa c'est pas top sa coule assez bien .
ou je change aujourd hui et je met de la 80x90 avec l additif
tristan- MODERATEUR
Re: huile pont AR
bon j ai trouvé ma reponse au cas ou sa peut servir a d autre
L huile c est de la 75W90 ou 80W90 ( 1.6L environ ) avec un additif special glissement limité
pour l additif qu il faut c'est celui la
Additif pour pont avant et arrière Jeep & Dodge correspondant à la norme Mopar MS-10111, pour toute Jeep ou Dodge èquipée d'un glissement limité Trak-lok, Varilock, SureGrip, Power-lok, bouteille de 120ml. || 4318060AB-05103522EA
taper la ref dans google et vous aurez le lien d achat
tristan- MODERATEUR
Re: huile pont AR
Re: huile pont AR
petit rectificatif l'huile déjà additivé ne réponds pas aux norme jeep qui est la seule a utilisé des glissements limités par disques les autre utilisant des truetrac,vis sans fin,donc les huiles du commerce déjà additivé ne suffisent pas a lubrifier le traclock de nos jeep ,donc additif obligatoire sous peine entendre beugler le pont a chaud dans les rond point.donc 75w140+additif:sage:
- Nombre de messages : 1466
Re: huile pont AR
moi j ai mis 80w90 plus additif c'est bon aussi non
tristan- MODERATEUR
tristan- MODERATEUR
Re: huile pont AR
Hello vais pas ouvrir un post pour ma question qui rejoins un peu cité plus haut mais .....
Bref faire les niveaux de mes ponts devrait être a ma portée...de ma petite caisse a outils et du parking de la copro
Donc le niveau il doit être a quelle limite quand on enlève ces petits capuchons en plastique ... a ras ou en dessous ?
Pour rajouter de l'huile, suis obligé de prendre celle vendue en concession ou une autre marque avec additif déja incorporé ?
Sachant que le garage qui m'avait fait la vidange il y a 3 ans m'avait déja mis une huile avec additif incorporé....ou alors je vide tout ?
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
Re: huile pont AR
salut jack
pour le niveau quand tu enleve le bouchon l huile doit etre a fleur du trou meme a la limite elle coule un peut quand tu enleve le bouchon .
pas moins .c'est evident mais il faut faire les niveau le jeep sur du plat .
les vidange c'est tous les 40 000km pour moi et je croit que jeep preconise tous les 60 milles
moi si j'etait toi je vidange tous .
un tuto pour le pont avant http://fabien.chabanne.pagesperso-orange.fr/technique/technique-vidange-pont.htm
pont arriere pareil et moi je met l additif + de la 75x140 dans le pont arriere
Re: huile pont AR
J'ai lu attentivement ce lien fourni par Tristan :
Je vois donc huile = 80w90 ou 85w90 avec additif MOPAR, 2 L à l'AV, et 2 L à l'AR.
OK, jusque là, çà va, mais l'additif, on en met combien ??
Je dois changer mes croisillons jeudi.
Et quelle pâte à joint utiliser ?
pappy2b- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
Re: huile pont AR
pour l additif c'est une dose complete pour le pont
je te donne le lien en MP
» huile pont
» huile de pont
» huile de pont mis par jeep
» huile pont et boîte wj 4,7
» Miscibilité huile de pont
» huile de pont
