SOS, émetteur pourri , embrayage mou
bonjour,
je trouve que la pédale d'embrayage est un peu molle et lorsque j'ai vérifier le liquide de l'émetteur j'ai eu une grosse surprise. ce n'est plus liquide, on dirait une pâte bizarre... vous avez quelques conseils pour nettoyer, vidanger le circuit ? et est-ce que la mollesse de la pédale peut venir de là ?
oxobim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 192
Re: SOS, émetteur pourri , embrayage mou
et par moment la marche arrière accroche ....
tu n'as plus assez de liquide ,
ce que tu appelle pâte , c'est un reste de liquide d'embrayage avec de la poussière ,
ok, merci. pour enlever cette pâte sans risquer d'en mettre dans le circuit, comment je peux faire ? ensuite je purgerais le circuit.
bon, j'ai pris un chiffon et j'ai enlevé cette pâte dégueulasse et j'ai refait le plein de lockheed dot 4. les vitesses passent à nouveau correctement.
la pédale est quand molle mais peut être est-ce normal mais comme c'est le premier cherokee de la famille je n'ai pas de référence dans ce domaine.
je vais rouler quelques jours pour voir si la panne réa-parait alors je changerais les émetteur/récepteur, dans le cas où il n'y aurait pas de soucis dans quelques jours alors je vidangerais le circuit.
la pédale est toujours molle mais comme je l'ai dit au-dessus, peut être est-ce normal mais comme c'est le premier cherokee de la famille je n'ai pas de référence dans ce domaine. quel est votre avis ? et la marche arrière accroche un petit peu quand même.
par contre au vu de ma découverte, je vais rapidement faire une vidange boite, ponts, moteur, direction assistée et freins.
ta fait une purge du circuit ou ta juste recompleter ?
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
tristanlcf a écrit:ta fait une purge du circuit ou ta juste recompleter ?
pour l'instant j'ai complété. j'attends ce week-end pour purger.
sa ira mieux une fois la purge faite tu devrait demonter emetteur et recepteur pour les nettoyer nickel sa le ferait pas de mal au vu des photos.
et comme tu dit verifie tous tes fluide si l entretien de l ancien proprio a ete baclé tu risque d avoir des surprise a la longue .
tristan- MODERATEUR
je l'avais fait sur mon Patrol, je suis bon pour faire pareil sur le Cherokee de ma fille ... avant qu'elle ne commence à le conduire. merci pour tes conseils.
» Embrayage de TJ et recepteur emetteur
» Emetteur embrayage jeep YJ 91
» quels émetteur récepteur embrayage cherokee
» récepteur et émetteur cherokee xj [résolu]
» [Tuto] pour changer émetteur récepteur cherokee xj
