Clignotants Grand Cherokee 2000 3.1 td{résolu]
Suite au branchement d'une fiche de remorque,dans la prise
d'attelage de mon Grand Cherokee 3.1 td de 2000,je n'ai plus de
clignotant,j'ai vérifié tous les fusibles que ce soit à l'intérieur ou
dans le compartiment moteur.
Je pense que du au court circuit,la centrale clignotante à
lâchée(normalement le fusible no4 15 ampéres aurait du protéger la
centrale).Je dois avouer que le manuel de la voiture me donne des emplacements de fusibles un peu farfelue.
Quelqu'un serait il ou se trouve cette centrale,ou il y a t'il un fusible introuvable.
Merci d'avance
Merci d'avance
zoee- NEWBIE
- Nombre de messages : 10
Re: Clignotants Grand Cherokee 2000 3.1 td{résolu]
la centrale se trouve en haut et au milieu du boitier fusible
combinantion flasher sur le schema ci dessous
source:
http://www.wjjeeps.com/fuses.htm
source:
Merci de cette réponse rapide,d'après le schéma celle ci se trouve derrière le support fusible en dessous du volant,....pas facile d'accès .
Bizarre que le fusible sensé la protéger n'est pas claqué.
zoee- NEWBIE
zoee a écrit: ...
Ta centrale avait peut être une faiblesse, l'élec. auto n'est pas une science absolue
bonsoir
Aujourd'hui j'ai démonté le cache fusible et les 2 plaques de propretées,au dessus de la centrale"fusibles" se trouvent divers relais dont 1 bleu"la central clignotant"(merci à OIIIIO pour le schéma)
Je la retire du support(9 broches),rien d'anormal,je la remet les warnings fonctionnent et pas les clignotant,je regarde le fusible n04(bleu 15 ampéres)grillé!!(alors que je l'avais regardé 5 ou 6 fois avant le démontage,testé à l'hométre)il était bon).
Je change le fusible et......tout fonctionne,clignotant,warning,j'ai tout remonté et roulé une bonne partie de l'apres midi;c'est ok.
Bizarre non!
Bizarre non!
zoee- NEWBIE
Normal, c'est une Jeep
» grand cherokee lorando 3,1 2000
» Probleme de BVA sur Grand cherokee 2,7 CRD $ resolu !
» clignotants sur cherokee
» Question CHAUFFAGE CHEROKEE XJ 2000 - 4L
» Achat cherokee année 2000
