vibration sur le cofre
voici mon probleme:le cofre de mon xj vibre enormement au rallenti, quand le cofre est fermer et que japuit dessus j'ai un jeu a la gache du cofre,il y a un reglage de la gache? (je l'ai pas trouver)ou faut la changer ?
merci a tous!
merci a tous!
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Re: vibration sur le cofre
hello
le coffre se regle en desserrant les charnieres (sur le toit du vehicule) et en jouant sur celles ci pour compenser .
Probablement que le joint est abîmé...c'est typique du 2.1TD. Vérifie aussi l'état de tes supports moteurs.
bidibule- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 248
et oui le joint est abimmer mai pour eviter les vibrations j'ai ete obliger de coller sur les buter du cofre une epaiseur de joint (voila celle la elle est faite )ce qui mecarte le cofre du joint .meme sans metre de joint j'ai des vibration et je peux apuillerent bas du cofre de 1cm
Prenom : frederic
» vibration
» vibration direction
» Vibration au démarrage cj5 v8
» vibration a la deceleration
» vibration à l accélération
