Changer Siège conducteur XJ
Question simple ....
Le siège conducteur et sa structure sont hs.
Je dois donc je changer, 2 possibilités :
- remettre un siège original mais où le trouver ?
- mettre un autre siège plus confortable ( j'ai lu ici que certain siège en cuirs étaient top), mais même question : où le trouver et y a t'il des adaptations à faire.
Si quelqu'un à déjà réalisé cela j'aimerais bien avoir son avis.
Merci d'avance.
Bye
Merci d'avance.
Bye
crook- NEWBIE
- Nombre de messages : 25
Prenom : Jean-Christophe
Re: Changer Siège conducteur XJ
As tu essayé les casses autos ??
celles du coin oui.
je vais essayer d'en trouver un neuf sur les sites de pièces détachées dédiées aux Cherok.
Il y a des sites à éviter ?
crook- NEWBIE
effectivement les siege cuir sont d un confort extraordinaire et se monte sans aucun soucis sur ton assise d origine il suffit de defaire 4 vis .
par contre neuf je pense que sa peut se trouver mais a un prix extraordinaire lui aussi
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Sur LBC, il y en a un près de chez moi
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
Merci Jo,
Je viens de le trouver et je viens de contacter l annonceur par mail.
j espère que le fait qu il soit electrique ne posera pas de probleme concernant les reglages pour l'assise, il serait ennuyeux que je ne puisse pas toucher les 2 pédales
en tout cas merci pour l info.
bye
bye
crook- NEWBIE
crook a écrit:Merci Jo,
bye
J'ai le même dans mon vieux mais comme toute l'élec est out, j'ai démonté les moteurs (galère un poil) et puis coincé dans ma position avec des boulons... ce n'est plus règlable mais c'est règlé pour moi!
Jo49- INCURABLE
pour le systeme electrique c'est super simple de la remettre en marche si ton xj n est pas equiper .
tu tire un plus apres contact avec un fusible dessus et tu prend la masse sur une des fixation du siege au chassis .
tu relie directement la cosse qui se trouve sous le siege et tu aura le siege qui fonctionne en electrique .
pas besoin de toucher a autre chose et l assise du siege au niveau fixation correspond exactement a celle de ton siege d origine .
si tu as besoin d un schema pour le branchement ou photo dit moi le je te ferait passer l histoire
tristan- MODERATEUR
Super, Merci les gars,
J'ai plus qu'à me décider d'aller le chercher à l'autre bout de la France !!! Faut que j'etudie ça de près, mais ca risque de me couter un peu cher.
J'ai dejà un gros entretien de prévu.
Merci encore
Merci encore
crook- NEWBIE
» Recul du siège conducteur
» Mousse siège conducteur ZJ 94
» siège conducteur désaxé
» Assise siège conducteur CJ7
» problème siège conducteur
