changement injecteurs sur cherokee 2,7 crd
bonjour
il y a quelque temps alors que je tractais mon bateau la voiture c'est arrêté avec allumage du voyant électronique moteur je coupe le contact j’attends 1 minute et je redémarre le voyant s’éteint et je repart quelque KMS plus loin ça recommence et sur le trajet de 400kms la voiture me la fait environs une dizaine de fois passage chez jeep diagnostic apres passage a la valise 2 injecteurs qui grippes il m'annonce le cout 4000€ avec changement des injecteurs par des neuf 3000€ avec des échange standard.
Je trouve la note salé je pense donc change les injecteurs moi même pour les 3 premiers je ne pense pas qu'il y ai des dificulté particulier mais pour le 4 te le 5 d'après un diéséliste que j'ai rencontré il faut descendre le moteur
1 er question que je n'ai pas penser posé au diéséliste faut il changer obligatoirement les 5 injecteurs ou simplement les deffectueux?
2) quelqu'un a t'il déja effectué cette opération et quel sont les difficultés et les pièges à éviter?
Ma voiture est un cherokee 2,7 CRD moteur mercedes de 2002
merci de vos reponses et conseils
CHEROKEE17340- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: changement injecteurs sur cherokee 2,7 crd
Salut, les garagistes ne sont pas tous (heureusement) des voleurs, le prix qui t'a été annoncé tien compte de la dépose du moteur.
A les changer, il est en effet préférable de tous les changer; d'autant plus que avec un peu de chance, les injecteurs qui grippent seront les plus inaccessibles...
merci pour ta réponse concernant le changement des injecteurs conseil que je vais suivre en plus j'ai remarqué que l'injecteur 1 fuit calamine commence a se former autours
Mais concernant la difficulté de descendre le moteur as tu des infos ou conseil il faut le descendre d'environ 15 cm
Cordialement
Cordialement
merci pour tous les renseignements que vous m'avez fournis qui mon été d'un très grand secours pour baiser mon moteur afin de démonter les injecteurs de mon grand Cherokee il y a pas de grande difficulté a réalisé cette opération sauf une concernant la vis de fixation moteur coté droit demain j'amène mes injecteurs chez mon diéséliste l'opération va me faire économiser au moins 2500€
merci encore de vos conseils
» changement de cherokee
» changement amortisseur grand cherokee 3.0l wh
» changement moyeu grand cherokee WH/WK
» cherokee 1989 changement de moteur
» tuto changement CPS PMH jeep cherokee 4.0L
