Le Deal du moment : -17%
249 €
changement moyeu grand cherokee WH/WK
changement moyeu grand cherokee WH/WK Empty changement moyeu grand cherokee WH/WK
Message  pumba57 Lun 18 Déc 2017 - 15:49
Salut les amis!
Quelqu'un sait comment changer le moyeu de roue avant d'un jeep grand cherokee WH/WK de 2005, genre un tuto... Wink
Merci et a bientôt.
pumba57
Nombre de messages : 66
changement moyeu grand cherokee WH/WK Empty Re: changement moyeu grand cherokee WH/WK
Message  pumba57 Mar 19 Déc 2017 - 16:45
quelle marque de moyeu avez vous acheté?
pumba57
Message  pumba57 Mer 20 Déc 2017 - 12:41
personne n'a eu à changer son roulement ???? smile
pumba57
Message  pumba57 Ven 12 Jan 2018 - 9:19
Salut tout le monde
Que pensez vous de la marque SNR?
Quelqu'un connait il par hasard la taille de l'écrou de moyeu car la douille de 36 est trop grande et la douille de 35 trop petite Rolling Eyes
pumba57
Message  jeeper cj7.91 Dim 14 Jan 2018 - 6:19
SNR très bonne marque de roulements .Je ne sais plus maintenant mais cette marque a fait partie du groupe Renault
Des marques comme SNR /SKF voire les anciens TOYO sont de bons produits
Pour ta clé ,j’ai analyse les fichiers visserie UNC et UNF ,je n’ai pas trouvé .ce que je fais dans ce cas est de positionner du clinquant sur 3 pans et utiliser dans ton cas une douille de 36
Soit tu mesures ton écrou avec exactitude ,tu mets du clinquant (tôle très fine de quelques 10/100 ) ou tu sacrifies une cale paillette sur 3 pans et ça doit jouer .
Tristan très spécialiste de ce type de Jeep ou un autre collègue aura peut être une meilleure réponse
Bonne journée
Nombre de messages : 2355
Message  TRISTANLCF Dim 14 Jan 2018 - 9:56
je connait pas du tout le WJ
perso moi c'est le XJ que je connait tres bien
apres les autre c'est par comparaison beau de truc sont commun chez jeep
mais la le WJ je sais pas quel pont il as dessus
je me doute un peut mais pas sur sa doit être du dana 30 sa doit etre un montage comme le ZJ pour les demi arbre en joint homo
l écrou central pour savoir déjà si tu peut utilisé une 36 j irait regardé les couple de serrage au moins tu peut savoir si tu doit serrer fort ou pas si oui il te faudra la bonne douille sinon tu va bouffé l ecrou surtout que généralement il sont en chewing-gum .
le souscis c'est que je peut pas me penché sur tout les cas de depanage surtout si je connait pas trop le truc il faut faire des recherche sur les rta qui prenne beaucoup de temps et je peut pas passer le soir apres le taf 2 ou 3 h a faire des recherche donc je me concentre sur XJ
comme on as un forum d expert en beaucoup de modele de jeep sa va tres bien
Message  pumba57 Mar 10 Avr 2018 - 15:24
Bon décidément il n'y a plus de roulement SKF Crying or Very sad
Quelqu'un a t il un avis sur la marque FAG ?
pumba57
Message  jeeper cj7.91 Mar 10 Avr 2018 - 15:42
Très bonne marque de roulements comme SKF/SNR.un cran au dessus de Toyo .
Tu peux y aller sans crainte
Comment ça SKF ne fournit plus de rlts .......
study Antoine
PS j’ai toujours pas de réponse pour ta cote de clés 6 pans 35/36 .Un autre Jeeper m’avait posé la eme question et répondu la même chose autant aux USA et Imperial .
Message  pumba57 Mar 10 Avr 2018 - 16:24
ils sont en rupture un peu partout, je n'ai rien trouvé
pumba57
