plus d'allumage sur XJ 4l de 1996
première fois pour moi?!!! Mais surtout désespéré
Voici un problème qui se répète chez les XJ mais aujourd'hui pour moi qui se retrouve sans solution. Je fais appel au public !!!
Plus d'allumage, donc étant plutôt bricoleur je teste la bobine d'allumage = ok, ensuite je remplace les rélais de démarrage = ok, je teste le capteur map = ok (tension 5 volts), je continue avec la tete de delco et le doigt d'allumage = tout ok, je fini par testé les fil de bougie = tous idem donc comme l'allumage ou du moins l'étincelle n'est toujours pas revenu je remplace le fameux capteur PMH avec beaucoup de facilité
Et là que du bonheur ça marche. Impec
mais après le deuxième démarrage avec juste une 10zaine de km = regalère. problème revenu
test ancien capteur = hs résistance à l'infini et le nouveau = résistance environ 260ohms (normal entre 200 et 270 ohms) donc ok
je reteste tout le reste et toujours tout ok sauf que je n'ai toujours pas d'allumage
alors quelqu'un c'est il confronté à ce genre de panne qui pour moi est un mister ???
cheekcheek- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: plus d'allumage sur XJ 4l de 1996
salut c'est fab essaye de changé ta bobine d'allumage en premier , jai eu le meme soucis elle
merde a froid ou a chaud
commence par ca , apres sinon il y a d'autres pistes
amicalement
fab
amicalement
fab
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
on ne peux pas tester une bobine d'allumage soi ca passe soi ca merde
conseil de fab
conseil de fab
onlyjeep- V.I.P
merci pour tes infos mais pourrais tu me dire les autres pistes car les bobines ce teste très bien, je te mets un lien fait par une personne qui l'explique très bien (http://bricolart.xooit.com/t493-Comment-tester-sa-bobine-d-allumage-apprendre-a-controler.htm)
et je n'ai aucun raté avec ma bobine.
cheekcheek- NEWBIE
une bobine peut paraitre conforme mais a chaud c'est diff et ca vaut 40 euros
moi je commencerais par ca
onlyjeep- V.I.P
je pense que je vais t'écouter, de toute façon il faut qu'il redémarre ce satané 4l
cheekcheek- NEWBIE
sinon mais ca me semble moins probable , le capteur a effet
hall sous le delco
mais essaye deja la bobine , tien nous au jus
fab
amicalement
hall sous le delco
fab
amicalement
onlyjeep- V.I.P
rebonsoir,
juste pour les news donc j'ai recu ma bobine et malheureusement ca ne marche toujours pas. Alors je vais tenter le capteur effet hall sous la delco mais il n'a que 10 000 km, il a déjà été fait par l'ancien proprio.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
cheekcheek- NEWBIE
allumage 4litre
bonjour regarde sur les cosse au niveau de la bobine il y a un fil jaune qui alimente celui ci et suis le fil il ce peut avec l'age il devienne cassent j'ais eu le tour et moi j'ais fait idem avant de trouver la panne cars il ni a plus que la gaine qui le tien et le cuivre dedans et casser donc plus de continuiter a suivre
corse80- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
» Mon zj 2.5 td de 1996
» XJ 4.0 BVA de 1996, la 4 ne passe pas
» Soucis BVA sur ZJ V8 5.2L 1996
» Rétroviseur Fantôme sur ZJ 5.2L 1996
» petit probleme de petite vitesse merci de m aider
