quel choix pour un XJ 4.0 ??? stroker en 4.7 ou compresseur
WildSport
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Hello
Non pas que je ne sois pas content de la puissance de mon 4.0 acquis fraichemenent, mais comme pour ma Porsche je cherche toujours à savoir ce que serait le mieux pour aller chercher plus de chevaux... donc deux choix, un échange standard avec un 4.7 stroker de 270 cv ou installation d'un kit compresseur pour la même puissance au final...
A vos avis cher amis !
WildSport- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
Prenom : Yannick
Re: quel choix pour un XJ 4.0 ??? stroker en 4.7 ou compresseur
Hello
Si j avais ce choix a faire : Stroker
Pourquoi :
- Amerioration cylindree versus compresse un moteur prevu pour 190 cv
- invisible , et au CT et par un expert en cas de crash
- apres avoir vu en evolution un Yj 4 litres stroké...lca fait tres mal au demarrage
Apres dans les 2 cas : consolidation transmission a faire car avec une telle puissance...
Pourquoi :
Un avis bien argumenté, merci. Mais autant que je peux monter un kit compresseur tout seul, pour un nouveau moulin je vais devoir passer par la case pro, ça me met l'opération à plus de 6000 euros, c'est plus que le prix d'achat de mon XJ. Et puis qques pièces à changer :
- capot à induction (pour évacuer la chaleur)
- papillon en 68mm (au lieu du 62 que j'ai monté)
- allumage multi étincelles de chez MSD, qui va bientot sortir, ils sont en test pour le système d'allumage à une bobine par cylindre des XJ 2000-2001
- reprogrammation de l'ECU sur banc de puissance (environ 600 euros)
Pour la transmission, la boite encaissera, je n 'aurai pas dit pareil si cela avait été une boite méca... Je n'ai plus qu'a jouer au loto ;-) mais avoir mon XJ plus puissant que ma Porsche, l'idée me plait bien même si cette dernière lui mettra toujours une tôle !!! D'ailleurs pour les amateurs et amoureux de belle mécanique, voilà la belle allemande qui tient compagnie à ma belle américaine :
Fini donc les voitures neuves gasoil, c'est un choix personnel à contre-courant, tout pour le plaisir même si le budget essence s'en ressent !!!
Prenom : Yannick
Belle Porsche...vraiment
Pour stroker...je sais que certains aux Usa font un mix entre un moteur 4.2 et un moteur 4 litres
Je ne me souviens plus bien de l astuce ....ils recuperent vilebrequin,bielles ,bloc de l un et culasse de l autre ou un truc du genre
Peut etre une piste pas chere a explorer
oui le stroker reste le plus "simple" moteur 4 litre,vilo et bielles du 4.2,ca marche fort et invisible de l’extérieur.
- Nombre de messages : 1466
pat34cj7 a écrit:oui le stroker reste le plus "simple" moteur 4 litre,vilo et bielles du 4.2,ca marche fort et invisible de l’extérieur.
Merci Pat
Je savais que c etait un truc dans le genre
Un vilo et billes des 4.2 suffiraient pour augmenter la cylindrée mais il ne faut pas oublier la culasse et les périphériques pour avoir tous les chevaux, sans parler de la reprogrammation du calculateurs des injecteurs à changer, du refroidissement... Pour 4200 euros on en trouve garantis 5 ans avec la dernière génération de culasse.
Prenom : Yannick
WildSport a écrit:Un vilo et billes des 4.2 suffiraient pour augmenter la cylindrée mais il ne faut pas oublier la culasse et les périphériques pour avoir tous les chevaux, sans parler de la reprogrammation du calculateurs des injecteurs à change, du refroidissement... Pour 4200 euros on en trouve garantis 5 ans avec la dernière génération de culasse.
Tout depend de comment on Aborde l affaire
Soit noircir ses ongles...soit noircir le chequier
C est sur qu un stroker tout fait et garanti est la meilleure solution....mais ca fait mal au portefeuille.
Un peut de lecture sur le sujet.
http://www.jeep4.0performance.4mg.com/stroker.html
Bonne journée
Bonne journée
didier- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 126
Prenom : Didier
le stroker basique 4.5 est relativement simple a mettre en oeuvre,l'augmentation de cylindrée étant juste du a la course des bielles et vilo du 4.2 dans le bloc 4 litre d'origine sans autres modifications,pour en avoir essayer un ça marche très bien,et très coupleux. après pour le 4.7,le realisage du bloc est nécessaire en dernière cote et des injecteurs un peu plus velu sont les bien venues.
Bon Ben y'a plus qu'à trouver un vilo et des bielles de 4.2 !!!! J'ai déjà un bloc complet
Prenom : Yannick
En tout cas merci pour le lien, rien ne manque quant aux infos. Je vais voir avec mon mécano de père si ça le brancherait d'occuper son temps libre à bricoler pour son fiston enfin de bricoler un peu plus !
Prenom : Yannick
Le pater est ok, donc on part sur un "poor man's stoker" en 4.5 donc sans réalésage quant au diamètre des pistons. Cette conf est donnée pour 250 cv en 4.6 litres mais en appliquant quelques règles de base comme j'ai pu déjà le faire sur mes 911 et avec de bon arbres à cames, on devrait se garantir la puissance annoncée sur un 4.6... Donc si vous avez des pistes pour un vilo et des bielles de 4.2 je suis preneur (d'ailleurs je viens de poster une annonce dans la section adéquate...)
Prenom : Yannick
!!! DERNIERE NOUVELLE !!!
J'ai trouvé mon Stroker déjà tout fait : un 4.7 avec culasse HO pour pas très cher, pas du tout du tout.... mais alors vraiment pas !!! Donc il y aura un 4.0 stock à vendre de 114000 km dès la rentrée de Septembre.
Prenom : Yannick
donne nous des details !!!!!
Les curieux....
Prenom : Yannick
Bon aller, un pro revend un bloc refait deux fois mais finalement le proprio préfère monter un 5.7 HEMI. Le moulin à un problème de retour d'huile par le reniflard je pas sens l'utilisation de joint silicone qui vient obturer que chose qque part. On va mettre le circuit d'huile sous pression avec de l'essence voire du trichloréthylène avant d'ouvrir.
Prenom : Yannick
des details sur le stroke ,le proprio on s'en fout
attention des 4 litres stroker j'en fait trois par jour ,alesage d'un 4 litre en 0.60 et un u arbre a came un peu plu velu et le novice y voit que du feu..
Pour 600 euros...
Prenom : Yannick
c'est tellement peu chère que cela en est louche.connais tu l'alesage du bloc,la culasse est t"elle un lo ou ho,comment la poulie damper a telle été modifié et son emplacement sur le vilo realesage....
On va voir mais pour le prix le risque est faible...
Prenom : Yannick
oui sauf si c'est un banal 4 litres.
Je ne prendrai pas de risque à leur place, l'info circule vite sur le net surtout contre un pro qui a pignon sur rue
Prenom : Yannick
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Quel diesel pour un CJ-7 ?
» Vote choix de couleur pour la CJ de Chahid!
» choix huile 75w140 pour les ponts de jeep wj 2.7L crd
» Pour quel modèle ?
» Quel joint de culasse pour XJ 2.5TD VM de 95
Page 1 sur 2
