599 €
Diamètre de braquage ?
Diamètre de braquage ? Empty Diamètre de braquage ?
Message  Frenchy77 Sam 4 Mai 2013 - 10:49
je me demandais quel était le diamètre de braquage entre trottoirs
de la CJ7 mais je n'ai pas trouvé, à tout hasard si quelqu'un le connait.....merci.
Nombre de messages : 822
Diamètre de braquage ? Empty Re: Diamètre de braquage ?
Message  jacques25150 Sam 4 Mai 2013 - 19:37
difficile à dire mais en tout cas pas important: ça tourne dans un mouchoir de poche
Nombre de messages : 1981
Message  Frenchy77 Sam 4 Mai 2013 - 19:48
ben écoutes j'ai trouvé l'info, c'est 10,87m pour la CJ7,
mais je trouve qu'elle braque super large la mienne par rapport
à mes autres voitures (R21 - 10,50m et Seat Leon - 11.20m)....
je sais pas si ça vient d'un mauvais réglage du train AV mais
je trouve qu'elle braque pas du tout...
bizarre...
Message  jacques25150 Sam 4 Mai 2013 - 20:02
oui, il y a sûrement un problème, car pour te situer: quand je vais au bois, ja fais demi tour dans un chemin de bois et je n'ai pas le droit à l'erreur car derrière, il y a un talus abrupt (sur lequel je remonte très légèrement) et devant, c'est le ravin où ma voiture est allé finir un jour, le tout se fait en 2 marche AR et 2 marche AV
Message  jeeper cj7.91 Sam 4 Mai 2013 - 21:54
Bonjour Flavien
Réfléchissons ensemble
1)d'apres la cote théorique énoncée ,le résultat n'est pas probant .
2)contrôler si la cote du diamètre de braquage est identique en braquant 180 degrés a droite puis a gauche
3)le boitier de direction de CJ7 fonctionne sur 360 degrés .(cela me fait penser que je vous dois la réfection complète du boitier maintenant que j'ai toutes les pièces )contrôler les vis butées ou viennent s'appuyer les supports de fusée .
4)les différents angles de carrossage ainsi que les déports de jantes influencent le diamètre de braquage .
5) les autre véhicules cites ont un train avant Mac P..... .Nous avons ici un pont Dana 30 fixe sur des lames semi elliptiques . La réaction n'est pas identique .
Nombre de messages : 2355
Message  Frenchy77 Dim 5 Mai 2013 - 8:11
Salut Antoine,
oui c'est vrai que la sensation au volant est assez différente quand
on passe de la CJ7 aux autres...déjà pas de retour de volant Shocked
je dois faire régler le parallélisme de toute façon donc je vais attendre
d'avoir reçu mes jantes et j'irai une fois les roues remontées, je verrai
à ce moment là s'il y a une différence de braquage.
merci.
Message  bensoltane Lun 6 Mai 2013 - 10:58
Les plus experts confirmeront, mais il me semble qu'il y a une butée réglable sur la direction des CJ7.
A priori pour éviter que les pneus ne touchent en braquage maximal.
En tout cas, la mienne (malgré ses petits 31") braque très mal, malgré des jantes d'origine.
Message  laurentpierre Lun 6 Mai 2013 - 11:19
Bonjour à tous
Est ce qu un membre du forum peut expliquer où se trouvent les vis de butée de direction sur CJ7 et encore mieux mettre une photo?
D avance merci
Ammicalement
Laurent
laurentpierre
laurentpierre
Nombre de messages : 103
Prenom : LAURENT
