Fonctionnement 4 roues motrices : WJ QUADRADRIVE
Bonjour à tous
Je cherche des précisions sur le fonctionnement des 4 roues motrices sur un Grand Cherokee 4,7l de 2002 Quadradrive.
J'ai d'abord entendu dire que c'est un véhicule en 4x4 permanent, puis qu'il est en propulsion et qu'il passe en 4 roues motrices quand les roues arrières patinent Bref, toujours est il que lorsque je dois monter la côte pour sortir de chez moi en marche arrière sur la neige, les roues arrières patinent. Evidemment dans cette position elles sont délestées, mais les roues avant ne devraient elles pas prendre le relais Y aurait il un problème ? Je ne peux pas insister très longtemps car la route étant en dévers, l'arrière glisse vers le fossé.
Voilà, alors si les connaisseurs pouvaient éclairer ma lanterne ce serait sympa.
David.
David.
dav1963- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Prenom : David
Re: Fonctionnement 4 roues motrices : WJ QUADRADRIVE
Personne pour m'aider....
dav1963- NEWBIE
Prenom : David
Ca se sent qu'il neige...
C'est pas mon modèle préféré... mais ...Le tout en image...
BREF... il faut QUE LES 2 ROUES ARRIÈRES PATINENT POUR QUE L'AVANT S'ENCLENCHE
Perso, ... je préfère les BT part-time (au pire une full time "full time" )... car il s'enclenche QUAND ON LE VEUT...on est pas tributaire d'un quelconque automatisme qui fait ce qu'il a envie...
Merci à toi Gilles pour ces précisions, je suis comme toi au sujet du " tout automatique " pour la gestion des 4 roues motrices, moins il y en a et mieux on se porte, quand j'ai acheté le jeep je ne me suis pas assez renseigné sur le fonctionnement du mode 4x4.
dav1963- NEWBIE
Prenom : David
Titre modifié
Post deplacé
Post deplacé
bonjour
" BREF... il faut QUE LES 2 ROUES ARRIÈRES PATINENT POUR QUE L'AVANT S'ENCLENCHE "
ça c est en longue , quand tu enclanche la Boite de Transfert en Courte , les 2 ponts sont entrainés à la même vitesse et le Quatra Drive gère les roues qui patinent.
maintenant sur le WK tout ça est piloté par l électronique .
dluc- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 144
dluc a écrit:bonjour
pour ces precision : mon savoir n'est que googlesque
stgil a écrit:dluc a écrit:bonjour
Merci à vous deux, entre les vidéos " googlesques " de Gilles et tes explications, je commence à mieux comprendre les réactions du Jeep.
dav1963- NEWBIE
Prenom : David
» problème de 4 roues motrices
» emplacement contacteur 4 roues motrices sur CJ7
» SOUS MARIN A 4 ROUES MOTRICES...
» passage en 4 roues motrices impossible
