599 €
eclairage interieur
eclairage interieur Empty eclairage interieur
Message  fred11 Dim 9 Déc 2012 - 19:01
bonjour a tous , j'ai un petit soucis d’éclairage intérieur au niveau des lumières de courtoisie des pieds et du hard top sur mon yj de 1994
il n'y a aucune lampe qui s'allume si quelqu’un pourrait me donner une piste .
fred11
fred11
Nombre de messages : 14
Prenom : fred
eclairage interieur Empty Re: eclairage interieur
Message  Krist 56 Dim 9 Déc 2012 - 21:54
regardes le contacteur de feuillure de porte
oxydation fil coupé gripage sont monaie courante
perso le mien etait un tas de rouille remplacé par un de golf vw ça se monte pareil mais lui est en plastique d'origine
et n'ais pas peur c'est la masse que tu coupe là et non le positif pour le hard top regarde la tete de la prise demontable qui sert aussi pour l'essuis glace et le degivrage
Nombre de messages : 1649
Message  fred11 Lun 10 Déc 2012 - 13:06
bonjour, apparemment le problème ne vient pas des contacteurs de porte je l'ai ai vérifier sa marche la prise du hard top aussi par contre pas de contacteur au niveau du hard top n'y aurait t'il pas un fusible , je les ai vérifier sa c OK , même celle du capot moteur ne marche pas . je c plus vraiment ou regarder!
si tu a d'autre piste je suis preneur
fred11
fred11
Prenom : fred
Message  Krist 56 Lun 10 Déc 2012 - 17:52
pour ton eclairage de capot moteur c'est une capsule de mercure qui fait le contact la plupart des gens la vire parce quand tu est dans une cote ça s'allume tout seul par contre pour ton aclairage interieur je ne vois pas et j'ai pas de schema electrique donc je ne peux pas te dire d'ou vien le positif va falloir que tu sortes ton metrix et que tu sonde le total What a Face
Message  fred11 Lun 10 Déc 2012 - 18:05
c ce que g fait g contrôler avec le metrix mais c sur qu’avec un shema électrique se serait plus facile ,
au capot ya plus la sonde au mercure
donc toujours dans l'impasse grrrrrrrr
fred11
fred11
Prenom : fred
Message  fred11 Lun 10 Déc 2012 - 18:19
peut tu me dire a quoi sert le cran sur la mollette de réglage d’intensité et sur la tienne est ce que les lumières de courtoisie s'allume quand tu ouvre les portières
peut être une manip a faire que je ne fait pas
fred11
fred11
Prenom : fred
