dana 35 C
dana 35 C
salut a tous
donc j ai un pont arriere equiper du fameux dana 35 C et j ai un peut de jeux .
ma question je voudrait savoir s il faut changer juste les c clips ou aussi les arbre de roue ?
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: dana 35 C
salut tristan ,
ce sont les gorges des 1/2 arbres qui s'élargiessnt avec l'usure et créent du jeu , donc le mieux c'est de changer les c clips et les 1/2 arbres de roues .....
Re: dana 35 C
c'est se que j avais peur vu le prix des demi arbre sa va me couter un bras voir plus l histoire .
merci bien pascounet pour l info
tristan- MODERATEUR
Re: dana 35 C
J'avais lu la dessus que c'était les 1/2 arbres qui se mataient sur l'axe de différentiel.
Le risque est que les C/clips peuvent alors se libérer et tomber dans le diff.
Il y a une modif proposée sur "là" rubrique "technique" et : XJ - Jeu latéral excessif des roues arrières Cherokee de 07/1991 (montage C-clips)
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
VIRGILED- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 240
Re: dana 35 C
oui je l ai vu le coup de refaire les clips mais sa me plait pas trop cette technique .
j aime bien avoir aucun doute en tete
bon j ai pas non plus un gros jeux c etait pour on info apres dans le temps sa sera a changer quand meme
tristan- MODERATEUR
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
» pignon dana 35c dans boitier dana 35 non c
» Dana 44 - Dana 60 ?
» roulement roues arrieres XJ c clips
» Dana 44
» Dana 44
