probleme regulateur retour d essence
bonjour j ai un petit probleme sur mon wrangler yj de 89 mono point
sur le bloc ou on met l injection il y a un petit reservoir ou il y a une sorte de petite mambrane qui sert a reguler le retour d essence
qui connai le nom de cet piece
j ai m impression quel deconne et quel renvoi trop dessence
de temps en temps j ai des rater
je tien pas le ralenti meme a chaud
et elle pet pas mal
com des retour d allumage
chose que je vai aller faire controler
si quelqu un a deja eu ce souci ou connai le nom de cet piece pour que je rachete ca serai cool
merci d avance
bonne journee
et elle pet pas mal
merci d avance
bonne journee
alexnoumea- NEWBIE
- Nombre de messages : 26
Prenom : ALEX
Re: probleme regulateur retour d essence
Hello
Aurais tu une photo de ce regulateur....ca aiderait
reponse
ah merde desoler non
ma voiture est chez un copin on bricole la bas
et la je par bosser pour la semaine j aurai des photo le week prochain
alex
alex
OIIIIO a écrit:Hello
alexnoumea- NEWBIE
Prenom : ALEX
Tu parles sans doute du régulateur pression d'injection :
JT 26- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 205
Prenom : William
non desoler s est pas ca
cet piece sur l anne de ma voiture il y en a pas enfin je croi
moi s est un mono point de 89
moi s est vraimen sur le bloc ou il y a l injecteur
il y a le tuyau d arriver et de retour et s est dans ce petit resevoir que ca se passe
s est une petit manbrane avec un resort
alexnoumea- NEWBIE
Prenom : ALEX
Vois tu ta piece dans ce lien ?
http://www.jeepforum.com/forum/f12/87-90-2-5l-throttle-body-rebuild-process-1293442/
Le regulateur de pression d'essence sur YJ monopoint, c'est ça:
La pression du systeme d'alimentation en carburant est commandée par la vis de réglage dans le bas du boitier du régulateur.
La rotation de la vis vers l'intérieur augmente la pression du carburant tandis que la rotation vers l'extérieure la réduit.
trop fort les gas
les gas vous ait trop fort s est exactement ca
mai j arrive pas a trouver la piece en neuf je vien en caledonie
comment regler ca tout seul vous savez
moi j ai bien mes bouquin sur ma voiture mai tout est en anglais
autrement ma voiture se mai a vraimen beuger voir meme caler s est quand elle est chaude
est ce que ce regulateur peut chofer
je sai plus d ou vien la panne
en tout cas merci les gas
fildefer34 a écrit:Le regulateur de pression d'essence sur YJ monopoint, c'est ça:
alexnoumea- NEWBIE
Prenom : ALEX
mai j arrive pas a trouver la piece en neuf je vie en caledonie
comment regler ca tout seul vous savez???
moi j ai bien mes bouquin sur ma voiture mai tout est en anglais galere
en fait le probleme que j ai ma voiture se mai a vraimen beuger voir meme caler s est quand elle est chaude
oui des quel est chaud ca pet com des retour d allumage et apres elle coupe
alexnoumea- NEWBIE
Prenom : ALEX
» regulateur vitesse
» Régulateur de tension
» régulateur KJ ne s'enclenche plus ?
» Régulateur de pression d'essence V8 5,2
» Changement de la pompe a régulateur de débit...
