The Frenchy's Restauration
+23
VIRGILED
oxobim
tristan
Chahid
CORSICAJEEPERS
jeep.tutu71
Steff
Diabolyk
27 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: The Frenchy's Restauration
Salut à tous,
j'ai bien reçu mon pare-brise comme prévu avec le rétro intérieur mais
est-ce qu'une âme charitable pourrait me redonner la côte entre le joint de
pare-brise et la platine de fixation du rétro pour bien le positionner, s.v.p., merci.
la pattoune est à 70mm du bord de la baie ,
Salut Pascounet,
ça fait 70mm du haut du joint au haut de la platine c'est bien ça ?
+1
Bonne et heureuse pour l'installation dans la baie de parebrise !
Ha ok, c'est donc à 70mm du bas du joint,
Je vais aller coller ça maintenant...
merci bien à vous deux !
Bonjour Flavien
pas eu le temps de répondre pour la cote demandée ......colle au poteau ....
Pour la colle tu peux utiliser la 319 de Loctite (Glass Bond ) en 0,5ml .
Tu peux en trouver sur le réseau AD ,Nortoto ,certains Hyper et les GSB .
Salut Antoine,
je te remercie pour les infos, en fait il y avait un kit de collage avec le rétro intérieur...donc c'est collé !
salut flavien ,
les rétros sont trop bas , ils vont sur la baie de parebrise ,
bon courage
pascounet
bon courage
pascounet
Salut, non je préfère les avoir ici comme ça ils bougent moins sinon je vois rien dedans avec mon mazout qui vibre.....
et comme ça, si je baisse le pare-brise j'ai toujours des rétros !
d'ailleurs les autres rétros sont fixés là normalement :
Bonjour Flavien
juste une question
Sur la dernière photo ,concernant la fixation de l'aile gauche sur la coque ,je vois de goujons alors que sur la mienne ,j'ai des taraudages et on fixe l'aile par des vis .
C'est une modif que tu as faite ou est ce ainsi sur ta CJ7 .
juste une question
Salut Antoine,
non ce n'est pas une modif, en fait j'ai juste pré-positionné les boulons
de mon kit visserie inox dans les filetages de la caisse en attendant de récupérer les ailes...
aujourd'hui remontage de l'arceau :
Salut à tous,
alors on continue le remontage avec la pose du porte-roue de secours, de la moquette,
des ceintures de sécurité, des faisceaux intérieur et arrière, du tableau de bord, de la colonne de direction et du volant.
ça se remonte donc plutôt tranquillement, malgré quelques problèmes de mauvaises masses et de préchauffage mais ça s'est réglé assez facilement,
encore merci à ceux qui m'ont envoyé leurs schémas, , maintenant toute l'électricité fonctionne bien !
Joli Bientôt la fin !
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Sacré boulot
Vivement que tu la finisses pour en profiter enfin
re
beau boulot
- Nombre de messages : 1981
Lorsqu'on pose les moquettes ,le tour de clé final n'est pas loin .....
Tu avances a grands pas sur le remontage et c'est tant mieux .
PS gaffes toi ,je vais venir copier comme au bahut
Salut à vous et merci,
malheureusement je vais bientôt être bloqué dans le remontage car mon carrossier
n'a pas eu le temps de s'occuper de la calandre et des ailes avant et il part pendant un mois,
donc bientôt en "stand by" pour moi jusqu'à ce qu'il revienne et termine tout ça...
@ Antoine : tu passes quand tu veux...
Hello,
déjà je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année !!!
de mon coté j'ai un peu avancé mais comme prévu je suis bloqué car mon
carrossier n'a pas encore fini le reste de mes pièces....il m'a oublié je crois !
alors j'ai fini de remonter le tableau de bord et les sièges AV :
voilà j'en suis là...
P.S. : ha si au fait, le moteur tourne...et toute l'électricité fonctionne, ouf !
Salut !
C'est Nickel ca ! Tant mieux si le moteur tourne et que l'électricité fonctionne !!!
Vincent
Vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Joli tout ça
Par contre tu vas pas garder tes rétros longtemps en place avec cette config, retourne moi vite ça en mode "portrait"
bensoltane- V.I.P
Magnifique......
Tu as raison bensoltane !!! j'avais même pas fait gaffe que je les avais bloqués en position "paysage".... bien vu !
Bonjour Flavien
Tout d'abord pour ton super boulot .
Toutes mes très sincères excuses pour ne pas été encore te visiter et taper la discuss autours de ta CJ7 .....De mon cote,les petits temps libres sont actuellement consacres a d'autres taches .....moins ludiques .
Page 2 sur 5
