Bruit sur pont arrière tj 4.0
Bruit sur pont arrière tj 4.0 Empty Bruit sur pont arrière tj 4.0
Message  gilles68 Ven 14 Sep 2012 - 11:44
Bonjour à tous, j'ai entendu un bruit sur le pont, je me suis lancé et j'ai ouvert :
_ pas de casse visible
_ pas de limaille dans l'huile
_ pas de jeu important sur les axes de roues (en tirant sur le flasque moins de 1mm)
Par contre en retirant la chape du nez de pont il me semble qu'il y a un problème de roulement, pour sortir le pignon d'entrée de pont j'ai besoin de retirer le bloc différentiel qui est devant le pignon (blocage électropneumatique "K&S vaacum locker").
Hier soir j'ai retiré les brides du bloc différentiel, ça bloque après 4 à 5mm et je ne souhaite pas trop forcer.
Ci dessous une photo de la situation.
Bruit sur pont arrière tj 4.0 Photo_15
Merci pour votre aide
gilles68
gilles68
Nombre de messages : 5
Bruit sur pont arrière tj 4.0 Empty Re: Bruit sur pont arrière tj 4.0
Message  Honcho Ven 14 Sep 2012 - 12:16
Slt, tu as une BVA ?
steph.
Nombre de messages : 2605
Message  gilles68 Ven 14 Sep 2012 - 14:02
Honcho a écrit:Slt, tu as une BVA ?
steph.
Non, j'ai une boite mécanique 5 rapports.
gilles68
gilles68
Message  snoppy Lun 1 Oct 2012 - 7:56
normalement tu as besoin d'un "spreader" pour faire ça.
regarde ceci https://www.jeepsuperforum.com/t9752-depose-differentiel-pignon-d-attaque-et-joint-spi-dana-30
Claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  gilles68 Jeu 4 Oct 2012 - 14:51
J'ai trouvé 2 pièces défectueuses, un des roulements du pignon d’attaque et la bague d’écrasement.
J'ai reçu le kit de rénovation et depuis hier je remonte le pont.
gilles68
gilles68
Message  gilles68 Mer 10 Oct 2012 - 22:17
J'ai terminé de tout remonter.
Comme tout était démonté j'ai remplacé les mâchoires des freins.
J'ai fait tourner et plus de bruit.
Je vais faire la vidange du pont avant.
Et je fais une petit tour pour voir si c'est OK.
C'est tout bon, je n'entend plus le bruit sourd a l'arrière.
gilles68
gilles68
Message  fildefer34 Jeu 11 Oct 2012 - 15:57
MDR pouce up
Content que tu ais reparé sans trop de soucis clin d oeil
A+ fil     Bruit sur pont arrière tj 4.0 Jeep2010
Message  mud89 Jeu 11 Oct 2012 - 23:24
Bravo, ce genre de réparation n'est pas à la portée d'un amateur (comme moi)
Nombre de messages : 1503
