Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Probleme syteme de refroidissement jeep cj7 v8
Probleme syteme de refroidissement jeep cj7 v8 Empty Probleme syteme de refroidissement jeep cj7 v8
Message  vincent660 Mar 7 Aoû 2012 - 22:20
Comme m'entionné j'ai un problème avec le système de refroidissement.
La température du jeep monte en quelque minutes au plus haut après sont démarrage.
Quelque rare fois ( 1/6 ) La température est bonne et le reste jusque sa prochaine utilisation...?!?!
Chose faite: J'ai changer le thermostat et j'ai essailler sans thermostats.. resuta = la T* monte toujours!
J'ai changé la pompe a eau.
J'ai fait un mélange 60/40 d'antigel, eau.
Le radiateur est super beau, ecaile parfaite et tout.
J'ai pu aucune solution dans mon coffre...
serais t'il possible qu'il y a de l'air dans le systeme?? et si oui comment enlever??
vincent660
vincent660
Nombre de messages : 14
Probleme syteme de refroidissement jeep cj7 v8 Empty Re: Probleme syteme de refroidissement jeep cj7 v8
Message  Honcho Mer 8 Aoû 2012 - 13:14
Slt, peut etre que ton bloc est entartré et corrodé.
J'en ai un ouvert sous la main et certains passages ne sont vraiment pas gros sinon, si tu as un thermometre de cuisine, tu peux controler l'eau du reservoir. Je vais verifier le circuit complet et je t'en dis plus tout a l'heure.
Nombre de messages : 2605
Message  vincent660 Mer 8 Aoû 2012 - 17:15
Je les pris aujourduit pour faire des commissions, au début il chauffait au max pendant mon trajet l'éguille se promenais entre la température normal et le max... Je n'y comprend rien!
vincent660
vincent660
Message  jeeper cj7.91 Mer 8 Aoû 2012 - 19:14
Bonjour Vincent
Si la temperature du bloc est ok et pas d'entartrage
Je pense a 3x hypotheses
1)problématique de masse ou connectique desserrée
2)sonde HS ou fonctionnement aléatoire
3)dito pour le galvanomètre du tableau de bord
Sur le MR 252,un process de dépannage est décrit .
A +
Nombre de messages : 2355
Message  vincent660 Ven 10 Aoû 2012 - 22:43
Merci pour les réponses, je vais faire des tests et vous dire mes résultats!
vincent660
vincent660
Message  Honcho Mer 22 Aoû 2012 - 17:22
Probleme syteme de refroidissement jeep cj7 v8 Dsc03010
desole pour le retard, tu vois les trous les plus petits ? c'est les passages d'eau que j'ai de ja agrandi
Message  vincent660 Mer 22 Aoû 2012 - 23:35
Wow belle job!!! J'ai vérifié mes instruments de mesure et tout est okay.
vincent660
vincent660
