-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
remplacement autoradio origine XJ 98
+5
pape13
tenwalls
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
remplacement autoradio origine XJ 98  Empty remplacement autoradio origine XJ 98
Message  tenwalls Mer 1 Aoû 2012 - 15:24
voici ma question autoradio du jour :
sur mon xj 98 limited équipé kit infinity avec ampli sous le siège arrière 4 hp et 2 tweters, j'ai un autoradio K7 d'origine qui ne rend pas un son terrible.
si le fader fonctionne correctement, la balance laisse à désirer, pas de son à gauche.
je cherche donc à le remplacer par un plus moderne acceptant IPod/carte sd/clé USB + équipé Bluetooth.
on me dit que le 2din ne rentre pas et sur internet je ne trouve aucun 1.5din et j'ai pas envie du 1din
Je ne sais pas si la balance c'est l'autoradio ou l'ampli qui pose problème.
Je suis aller voir des spécialistes tuning, j'ai pas envie d'aller cher norauto ou feuvert ou centre leclerq et y'a plus de spécialistes audio
ils ne m'ont pas plus convaincu que ça. y faut tout changer, y faut enlever l'ampli, y faut mettre un subwoofer ou pas...
Bref j'ai pas d'idée par où commencer...donc si parmi vous y quelqu'un qui l'a fait je suis preneur de partage d'expérience.
Par avance merci
tenwalls
Nombre de messages : 3
remplacement autoradio origine XJ 98  Empty Adaptateur autoradio
Message  pape13 Mer 22 Aoû 2012 - 9:37
Sur mon ex XJ j'avais monté un adaptateur autoradio standard, ça se trouve sur le net par exemple en tapant autoradio cherokee, il faut aussi un adaptateur pour le faisceau électrique et tout baigne, même l'antenne électrique. J'ai actuellement un KJ avec un bel autoradio qui ne fait pas MP3 mais a un GPS un peu simpliste mais qui fonctionne. J'envisage la même solution car j'ai un bon Alpine de côté. Il y a aussi la solution d'acheter un autoradio dédié mais c'est environ 500euros. Attention aux un din et demi, ce n'est pas deux dins pour l'emplacement. Je crois que le KJ et le XJ ont le même emplacement un din et demi.
pape13
Nombre de messages : 179
http://jacques.hugonnet0462@orange.fr
remplacement autoradio origine XJ 98  Empty Re: remplacement autoradio origine XJ 98
Message  Picolo Dim 26 Mar 2017 - 21:52
J'ai trouvé ça:
http://caraudiotips.blogspot.fr/2013/01/97-01-jeep-cherokee-double-din-car.html
Je pense me lancer bientôt.
Nombre de messages : 1141
Message  Picolo Dim 26 Mar 2017 - 21:55
Un autre exemple de 2 d'un home made.
https://i.ytimg.com/vi/hT-QwMbi-6A/maxresdefault.jpg
Message  Picolo Lun 3 Avr 2017 - 20:16
Bon, chose promise, je me suis lancé.
J'ai acheté un autoradio GPS kit mains libres androïd avec internet et difusion de Wifi, possibilité d'installer n'importe quelle application androïd, bref, le top.
Mais il est donc, 2 DIN.
Alors j'ai regardé ce que d'autres ont fait avant.
http://www.mp3car.com/forum/mp3car-technical-hardware/fabrication/82779-cherokee-2-din-multimedia-install
https://www.youtube.com/watch?v=hT-QwMbi-6A
et j'ai donc fait la synthèse, pris mes propres mesures, et je me suis lancé.
Alors, désolé, quand on a la dremel dans les mains, et les jambes qui tremblent, on n'a pas envie de prendre des photos.
Mais ce soir, j'en suis là:
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2310
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2312
L'étape suivante, c'est de souder le support métallique de l'autoradio à l’intérieur en coulant du PVC fondu à l’acétone.
Ensuite, ça sera de combler les vides en façade, et de poncer, et probablement peindre la pièce complète.
Je n'ai coupé que en bas, pas en haut, après avoir beaucoup hésité. Mais je voulais gardé la profondeur en haut, ce qui fait une casquette anti soleil sur l'écran, au détriment d'avoir l'autoradio 1cm plus haut.
Au final, c'est très bien comme ça, parce que avec la forme du "bezel", l'autoradio dépasse en bas, et est renfoncé en haut. Le fait de dépassé en bas, ça cache la coupe de la pièce avec une arrête legèrement imparfaite.
Bref, jusque là, je suis optimiste et confiant sur le résultat esthétique.
A suivre, quand j'aurai acheté de l'acétone.
Message  stgil Lun 3 Avr 2017 - 20:19
remplacement autoradio origine XJ 98  Hein55 remplacement autoradio origine XJ 98  Hein55 remplacement autoradio origine XJ 98  Hein55 remplacement autoradio origine XJ 98  Hein55 on attend la suite avec impatience !!! pouce up
Nombre de messages : 5459
Message  TRISTANLCF Lun 3 Avr 2017 - 21:48
perso j ai monté un double din sur mon XJ mais phase 1
donc pas la meme chose
je vais suivre sa pourrait me servir un jour pouce up
merci bien pour les info et retour pouce up
Message  Picolo Mar 4 Avr 2017 - 19:56
Atelier du jour, faire des supports de fixations aux pattes de l'autoradio à l’intérieur.
Pour cela, je fais fondre de l'ABS à l’acétone. J'ai pris des caches d'ordinateurs noirs, j'en ai plein au boulot.
C'est une première pour moi, je ne sais pas ce que ça va donner
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2313
Donc le but n'est pas esthétique là, mais juste de faire un support et caler l'autoradio à sa place.
C'est également de boucher le trou par derrière, afin ensuite de remplir le vide en largeur en façade.
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2314
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2315
Démoulage demain, le temps que ça sèche.
Message  Picolo Mar 4 Avr 2017 - 21:14
C'est pas tout à fait sec, mais j'ai démoulé.
C'est l'occasion de monter la découpe.
remplacement autoradio origine XJ 98  Fullsi10
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2316
remplacement autoradio origine XJ 98  Fullsi11
Message  Picolo Mar 4 Avr 2017 - 21:18
En gros, reste à boucher les côtés en façade.
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2317
Message  TRISTANLCF Mar 4 Avr 2017 - 21:47
sa fait tres propre
Message  Picolo Mer 5 Avr 2017 - 19:04
Bon, le plastique rajouté a du mal à devenir très dûr. J'ai surement fait trop épais.
ça tient, mais pas possible de visser dedans pour renforcer.
Alors je passe au plan B, j'ai visser par devant dans les creux à combler des visses dans les pattes en metal, et aussi dans le plastique (sur l'épaisseur), et j'ai moulé tout ça dans de la "Pattex Soudure à Froid", de la pâte à réparer.
ça devient dûr comme de la fonte d'alu ce truc, et ça me maintient tout en un bloc de façon solide.
En plus, ça comble le vide, je n'airais plus qu'à faire un enduit de finnission, et le poncer à la bonne forme.
remplacement autoradio origine XJ 98  Fullsi12
Pour la finition, je ne sais pas encore si je tente un enduit en ABS, avec le plastique d'origine que j'ai retiré, ou bien si je fais du mastic de carrosserie.
L'enduit ABS, le point fort serait d'arriver à une finition qui ne demande pas de peindre la pièce. Mais c'est pas gagné.
Le mastic de carrossier, ça sera plus simple, mais peinture obligatoire.
Bon, après tout, ça mettrait un coup de jeune à la console. Mais il faudra payer le carrossier (je ne ferai pas ça comme un boucher à la bombe, ou alors il me faudra un bon apprêt pour plastique.
Message  Picolo Mer 5 Avr 2017 - 19:57
Finalement, il y aura le choix de deux montages possibles.
Soit l'autoradio derrière la façade, comme prévu au départ:
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2318
Soit en le posant par devant, et en plaçant son cadre fournit avec:
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2319
ça sera peut être mieux par devant... mais j'ai l'avantage d'avoir le choix a la tienne
Message  TRISTANLCF Mer 5 Avr 2017 - 21:27
sa te fait un bon rendu avec le poste et son entourage
mais perso j aurait fibrer tu aurait eux un meilleure rendu finition
mais il faut savoir y faire
mais ton choix et tres bien et ne doute pas du rendu final
en tous cas c est tres bien partie
Message  Picolo Mer 5 Avr 2017 - 21:33
Je pense avoir trouvé un truc pour le rendu, sans avoir besoin de peindre.
Je vous le montre dés que c'est fait.
En tout cas, je suis content, la fixation est très solide, ça ne bouge plus du tout.
Message  jojo74 Jeu 6 Avr 2017 - 5:50
joli boulot , ça rend bien
merci  du partage
Message  yannick70 Jeu 6 Avr 2017 - 17:22
bravo
merci du partage
Message  Picolo Jeu 6 Avr 2017 - 20:59
Vu que je suis encouragé, voici la suite:
D'abord, il a fallu découpé le Cherokee pour y faire de la place. Je n'ai pas pris de photo avant, vous avez le même.
J'ai utilisé une petite scie à main à métaux, pour ne pas faire trop de saletés (genre dremel qui en mat partout).
ça donne ça:
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2320
Message  Picolo Jeu 6 Avr 2017 - 21:05
Concernant mais façade, j'ai opté pour des caches collés à la colle néoprène.
Se sont de petites équerres en alu noir, pour les cadres de tableaux.
Je les ai un peux découpées pour que ça rentre bien. L’intérêt est d'avoir des arrêtes franches et propres.
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2323
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2322
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2321
Désolé, les photos sont droites sur mon ordi, mais pas une fois en ligne.
Message  Picolo Jeu 6 Avr 2017 - 21:07
Et le résultat final:
remplacement autoradio origine XJ 98  Img_2324
Le point blanc en haut à droite, ce n'est pas un défaut, mais juste le film protecteur de l'écran, je ne l'ai pas enlevé, je n'ai pas encore fait les branchements électriques.
Message  fildefer34 Jeu 6 Avr 2017 - 21:31
NICKEL pouce up pouce up pouce up
A+ fil     remplacement autoradio origine XJ 98  Jeep2010
Message  TRISTANLCF Jeu 6 Avr 2017 - 22:38
franchement un super rendu
nickel
Message  jojo74 Ven 7 Avr 2017 - 6:07
bravo
Message  yannick70 Ven 7 Avr 2017 - 17:41
bravo ca fait prope jjjh
Message  stgil Ven 7 Avr 2017 - 18:01
Bon, on me connait bien sur le forum, je suis mr plus Rolling Eyes ... J'espere que tu formaliseras pas ...  bof
J'aurais essayé un truc du genre >>> ICI <<< autour de la console pour -essayer- de garder qqchose d'uni
Maintenant, c'est déjà très très bien !!!  Shocked  Shocked  Shocked pouce up pouce up pouce up
J'envisage cette bidouille 2DIN ... mais pour la Lolo Wink
