hauteur d'origine xj
je voudrais savoir la hauteur d'origine du xj sous la caisse ou sous les ailes avant et arriere ?
baub- INCURABLE
- Nombre de messages : 409
Prenom : bertrand
Re: hauteur d'origine xj
baub a écrit:je voudrais savoir la hauteur d'origine du xj sous la caisse ou sous les ailes avant et arriere ?
Hello
->Hauteur - 76.5 cms à l'arriere - 75 cms à l'avant
->(hauteur prise dans l'axe de la roue du sol au bord inférieure de l'aile)
Lolo
merci de la réponse
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
Merci lolo........ maintenant une p'tit question technique:
Mon Cherokee m'a été vendu pour un véhicule avec réhausse de 2".
Je viens d'aller mesurer et il est à 88cm avant comme arrière, ce qui fait +/- 12cm en sus, soit 4,5".
Si je considére que je suis en 31" et que la monte d'origine est du 29" je gagne 1.5" par les pneus
(et encore c'est des AT en fin de vie, si j'y met les MUD..... je reprends encore quelques cm)
donc ce ne serait pas une réhausse de 2" mais de 3" (1.5+3=4.5").....
D'ailleurs quand je regarde le 4.0L et le diesel, je ne vois pas grande différence !!!!!
Où bien, est-ce que Rancho taille haut et JJS taille bas ... .....
PS: les copains, pouvez vous mettre la réhausse que vous avez, la monte et le rapport final de hauteur SVP
pour pouvoir comparer......
peux pas vous aider moi avec mes extensions de tj ça n'a plus rien à voir vu que je les ai remontées
aprés mesure j'ai 79.5 cm à l'avant et 81 cm à l'arriére, je l'ai acheté comme cela,
mais me parrais d'origine, juste retrouvé une facture pour des lames changées (made in usa),
donc une réhausse de 4.5 cm, donc en pousse combien fait-il ?
peut-on montés des 31/10.5/15 ?
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
baub a écrit:aprés mesure j'ai 79.5 cm à l'avant et 81 cm à l'arriére, je l'ai acheté comme cela,
1 pouce est egal a 25.4 mm soit 2,54 cm environ
je regarde les cotes sur le mien en rentrant du taf.... et je vous dit quoi, hhheeinnn ch'tite biloute?
VIC- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
Les mesures que je donne sont celles du waggy il y a 4 ans et il avait les lames un peu fatigués
Lolo
Lolo
donc une rehausse de 2 pouces,
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
ca va faire short,moi,avec 7 cm (2,75") j'ai été obligé de tailler les extensions d'ailes dans le bas avec des 31" A/T usés.s c'est juste pour la route,ca va aller,mais si tu fais le moindre croisement...
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
comment le réhaussé un peu plus pour pas trop d'euros
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
baub a écrit:comment le réhaussé un peu plus pour pas trop d'euros
avec des cales en alu de l'épaisseur que tu veux, pour ça il faut connaitre un bon tourneur fraiseur.
Lolo
LaurentXJ a écrit:baub a écrit:comment le réhaussé un peu plus pour pas trop d'euros
Lolo
+1 c'est vrai que sur le net ça coûte un pont ces bestioles
cedric du 70 a écrit:ca va faire short,moi,avec 7 cm (2,75") j'ai été obligé de tailler les extensions d'ailes dans le bas avec des 31" A/T usés.s c'est juste pour la route,ca va aller,mais si tu fais le moindre croisement...
C'est bizard qu'avec 2.75" tu ailles été obligé de découper les extensions.... ......
avec mes 2" ou adme-t-on 3" je passe les 31 AT ou MUD sans problème !!!!!
alors pour moi ca donne 93.5 cms a l'avant et 92.5 cms a l'arriere pour en theorie 6 pouces de rehausse, et des 32 .........qui frotte en croissement de ponts..............
Prenom : VIC
stef64 a ecrit:
ca vient peut etre du déport des jantes ,remarque ???
Prenom : cedric
Hello, dans le même genre,
Le J10 est en 33/12.5/15 en Mud
j'ai comme hauteur, (sol, passage de roue)
Av: 94 cm
Ar: 98 cm
pont Av 23: cm
Avec tout ça qui peux me donner ma réhausse SVP.
Merci.
Av: 94 cm
Ar: 98 cm
pont Av 23: cm
Merci.
- Nombre de messages : 2605
» Nouveau XJ
» que de choix pour prendre de la hauteur help
» donner de la hauteur a mon yj
» reprendre de la hauteur
» hauteur de caisse
» hauteur de caisse
