Le Deal du moment : -28%
229.99 €
double croisillon d'arbre arriere sur xj
double croisillon d'arbre arriere sur xj Empty double croisillon d'arbre arriere sur xj
Message  misterpinard88 Lun 16 Juil 2012 - 17:20
bonjour a tous, je post dans l'espoir que vous m'aidiez a trouvé une solution.
Je vous explique:
J'ai beaucoup rehausse l'arriere de mon xj 4l de 92 et le probleme, les tulipes coté boite de transfert se "tapaient" , trop d'angle...
J'ai donc raccourci mon arbre puis mit un double croisillon avant, probleme le double croisillon se met de travers et sa continue a "tapé"!!
J'ai legerement baissé ma boite de transfert (8mm) mais sa ne change rien
comment faites vous lorsque vous rehaussez vos cherokee??
merci d'avance pour votre aide.
misterpinard88
Nombre de messages : 17
Prenom : yohan
double croisillon d'arbre arriere sur xj Empty Re: double croisillon d'arbre arriere sur xj
Message  TRISTANLCF Lun 16 Juil 2012 - 18:00
Hello
il y a la soulution du motor mount qui rehausse ton moteur et change l angle de sortie de BT ou bien le Slip Yoke eliminator qui reduit aussi le phenomene induit par un angle trop poussé
http://www.ebay.com/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-SYE-KIT-1310-CV-DRIVESHAFT-SLIP-YOKE-ELIMINATOR-/251079361110?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a757f0256
ca coute quand meme un peu de fric
Message  misterpinard88 Lun 16 Juil 2012 - 18:23
effectivement sa coute un oeil! et je n'ai pas les moyens!
J'ai une rehausse de 8" et jusqu'a maintenant sa m'a couté seulement 340 euros, j'ai tout fais moi meme sauf ressorts avant et les quatres amortisseurs.
J'ai deja vu a quelque part une histoire de mettre un double croisillon avant a l'arriere pour "cassé" l'angle de sortie de BT mais je n'ai que de vagues souvenirs et je ne retrouve rien a se sujet.
un grand merci quand meme pour votre aide!
misterpinard88
Prenom : yohan
Message  snoppy Lun 16 Juil 2012 - 21:04
340 € pour une rehausse de 8" !!!
faudrat me dire ou tu l'a acheter et quelle genre de rehausse !!
mais 8 mn de rabais pour 8" de rehause sa me parait un peu faible (je trompe peut etre )
claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  misterpinard88 Mar 17 Juil 2012 - 4:22
Deux ressorts avant et quatres verins d occasion, 340 euros.
Oui, 8mm c'est peut être peu mais je n ose pas mettre plus, y à pas de risque de baissé la boite de transfert?
misterpinard88
Prenom : yohan
Message  pascounet71 Mar 17 Juil 2012 - 8:22
pour la boite tu peux la rabaisser de 3 à 4 cm sans problème avec une réhausse de 8.. pouces
Nombre de messages : 2575
Message  misterpinard88 Mar 17 Juil 2012 - 8:25
Très bien, je fais des essais dès que possible et je vous tiens au courant
misterpinard88
Prenom : yohan
