probleme adaptation arbre double croisillon pour cj
probleme adaptation  arbre double croisillon pour cj Empty probleme adaptation arbre double croisillon pour cj
Message  JEAN-PIERRE Lun 6 Aoû 2007 - 14:32
bonjour a tous, ayant achete un arbre double croisillon, j'aimerai l'adapter, mais le probleme, la fixation est contraire de l'origine , les brides sont dans l'arbre, et le diametre des vis est superieur,
j'agrandis les trous d'origines sur le nez de pont(yokes )
ou faut il changer le nez de pont(yoke)????????
merci pour votre aide et conseil
JEAN-PIERRE
JEAN-PIERRE
Nombre de messages : 305
Prenom : jean pierre
probleme adaptation  arbre double croisillon pour cj Empty Re: probleme adaptation arbre double croisillon pour cj
Message  Invité Mar 7 Aoû 2007 - 19:54
Salut jean pierre, tu es sur que ce n'est pas le contraire que c'est du coté de la boite de transfert que cela ne colle pas?
@+ Christophe.
Message  JEAN-PIERRE Mar 7 Aoû 2007 - 20:50
je me suis mal exprime? EFFECTIVEMENT , c du cote de la boite , deux professionnels m'ont dit de faire sauter le filetage d'origine afin de passer les boulons
JEAN-PIERRE
JEAN-PIERRE
Message  Invité Mar 7 Aoû 2007 - 22:53
Salut, non, c'est pas la même largeur.
il faut prendre un yoke AV de cj montée avec une quadra, cela existe encore en neuf.
@+ Christophe.
Message  TRISTANLCF Mar 7 Aoû 2007 - 23:01
Rubicon a écrit:Salut, non, c'est pas la même largeur.
@+ Christophe.
Jean Pierre
si je te vois tourner autour de mon CJ
nunu
smile
Message  JEAN-PIERRE Mer 8 Aoû 2007 - 9:50
merci pour cette info, ne t'inquiete pas PASCAL,
JEAN-PIERRE
JEAN-PIERRE
