Double croisillon d'arbre avant
Bonjour tout le monde.
J'ai un bruit sinistre quand j’enclenche le pont avant de mon XJ.
Gros jeu dans le double croisillon d'arbre avant, donc, je l'ai déposé...
C'est la misère, caches poussières volatilisés et la rotule qui bat la breloque...
Qu'est-ce que vous en pensez???
Que faire???
Si c'est mort, n'hésitez pas à me le dire... Je promet de pas pleurer...
Que faire???
cricrixj14- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
Prenom : Christian
Re: Double croisillon d'arbre avant
ben ça sent pas bon ton affaire,
tu risques de devoir changer l' arbre avant
mes sincères condoléances .
c'est bien ce que je pensais, snifffffff...
Merci.
Merci.
cricrixj14- NEWBIE
Prenom : Christian
salut,la rotule complete avec cage a aiguille se trouve chez la plupart des dealers,le plus dur c'est le cache poussiere en europe pas encore trouve depuis presque 1 an(meme en agricole,motoculture)le seule lien
http://www.ebay.fr/itm/Spicer-2-86-418-Rubber-Boot-for-CV-Driveshaft/311319374645?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Dcd90cbe1aa42484b81696576370c2e24%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D311319374645
c'est au états unis,j'ai pas encore teste,mais le site a l'air sérieux
en meme tps tu touveras les croisillons correspondant,ceux qui sont graissable en bout,ca aide a adoucir la pillule pour les frais de trans et de douanes
si le lien et mort,ce qui est probable car mon ordi patauge dessus le dealer c'est JEGS
http://www.jegs.com/
- Nombre de messages : 1512
Bin, j'en ai trouvé un d'occase. Mais je vais faire une autopsie à mon ancien pour voir ce qu'on peut faire pour le ressusciter.
Je vous tiens au jus, pas de soucis...
En tout cas, merci les gars, c'est sympa!!!
cricrixj14- NEWBIE
Prenom : Christian
voila ce que ça donne démonté ;
on peux pas changer la partie centrale, juste les u joints.
quand je vois tout cela
ce n'est rien à refaire à neuf ou presque et pour pas cher
je viens de le faire sur mon cherokee.
en commandant chez rockauto, j'ai eu ce qu'il me faut
et ensuite en utilisant le cache poussière provenant d'un des arbres que je stocke au cas ou.
bref, si tu n'a pas réglé ton soucis, ne t'affole pas, c'est simple et sans douleur pour le portefeuille
off-road- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 157
Prenom : Thomas
» arbre à double croisillon sur xj
» arbre double croisillon
» arbre double croisillon pas cher
» double croisillon d'arbre arriere sur xj
» fab slype yoke eliminator avec arbre double crois
