Le Deal du moment : -17%
249 €
desactivation anti demarrage ZJV8 1994
desactivation  anti demarrage ZJV8 1994 Empty desactivation anti demarrage ZJV8 1994
Message  bruno30100 Jeu 12 Juil 2012 - 15:02
Salut tout le monde,
je viens vers vous car j'ai besoin d'aide.
je vous explique mon problème.
avant hier, j'ai voulu démarrer ma bête, et là, rien, la batterie HS.
je vais donc en acheter une la même, j'enlève l'ancienne, remonte la nouvelle, et la, surprise,
mes phare clignotent, ainsi que les clignotants.
je rentre dans l'habitacle, je met le contact en position accessoire, et là, témoins phares allumé, mais inter des phares en position off, et SECURITY qui clignote.
je met un tour de clé, ça lance 2 ou 3 secondes et puis plus rien.
je recommence 4 ou 5 fois, mais toujours pareil.
avant de contacter un garage ou un électro auto,
y a t'il une manip quelconque a faire au changement de batterie, une réinitialisation ou autre truc du genre?
on dirait qu'il y a un antidémarage ou un truc comme ça, mais je ne suis pas au courrant.
je précise que je n'ai pas de télécommande.
merci de votre aide.
bruno30100
bruno30100
Nombre de messages : 14
Prenom : bruno
desactivation  anti demarrage ZJV8 1994 Empty Re: desactivation anti demarrage ZJV8 1994
Message  TRISTANLCF Jeu 12 Juil 2012 - 15:11
Hello
il me semble, qu il faille ouvrir et fermer la serrure de la porte avant passager puis ca demarre
si ca va pas, essaies avec celle chauffeur
et si ca va pas, tentes le coffre
et si encore ca va pas....
essaies aussi sur les memes serrures, de tenir la clef tournée sur la droite en regardant ton tableau de bord, ca devrait faire flasher "security" puis arret de ce flash....et demarrage possible.
c est une manip dans ce genre j en suis quasi sur
si ca va pas...je fouillerais sur les forums US ce soir
Message  bruno30100 Jeu 12 Juil 2012 - 15:55
Ok
merci à toi Pascal pour la rapidité de ta réponse.
si jamais tu peux fouiller sur les US, tiens moi au courrant car je ne rentre chez moi que samedi matin,
donc je ne ferai rien avant.
merci encore à toi
cordialement
Bruno
bruno30100
bruno30100
Prenom : bruno
Message  TRISTANLCF Jeu 12 Juil 2012 - 16:04
Bon ben j ai fait une recherche
ils donnent les memes manips
ouverture fermeture portes ou coffre
ou bien , serrure vers la droite porte ou coffre
apres y a autre chose mais si telecommande
donc tiens nous au courant apres tes essais
Message  bruno30100 Jeu 12 Juil 2012 - 17:10
Ok Pascal,
je te remercie et je te tiens au courant quand je rentre samedi.
merci encore
cordialement
Bruno
bruno30100
bruno30100
Prenom : bruno
Message  mud89 Ven 13 Juil 2012 - 11:02
J'ai pas le même ZJ (ZJ 5,9L 1998), donc je ne sais pas si ça peut te servir : c'était également une sécurité qui s'est mise en place après une décharge batterie. En fait j'ai résolu mon souci en débranchant et rebranchant le cable de masse de la batterie qui avais bien sûr était précédemment rechargée . J'avais essayé avant le truc de la clé mais sans succès.
Nombre de messages : 1503
Message  bruno30100 Ven 13 Juil 2012 - 11:26
merci à toi aussi Mud89.
j'essaye tout cela demain et je vous tiens au jus.
cordialement
Bruno
bruno30100
bruno30100
Prenom : bruno
Message  bruno30100 Sam 14 Juil 2012 - 9:16
Bonjour a tous.
Probleme resolu avec la methode de Pascal.
Encore un grand merci a toi.
Parcontre est il normal que depuis que je l'ai redemare, j'ai un peu de fumee vers les bougies?
bruno30100
bruno30100
Prenom : bruno
Message  TRISTANLCF Sam 14 Juil 2012 - 9:38
Excellente nouvelle........... cheers
j ai modifié le titre de ton post pour les recherches futures
pour la fumée : peut etre une petite fuite d echappement si ca dure longtemps (avec odeur ) ou bien de la condensation sur les echappements si ce n est que le temps du demarrage surtout s il n a pas tourné depuis un moment
Message  bruno30100 Sam 14 Juil 2012 - 10:30
Ok
merci à toi
je surveille cette "petite-fumée-qui-sort-prés-des-bougies", ( je trouve que ça fait trés Cherokee!!!! à moins que ce soit Apache, ou bien Sioux...le capot.... lol! )
et je te tiens au jus.
merci encore et bon week end.
cordialement
Bruno
bruno30100
bruno30100
Prenom : bruno
