amortisseur de direction qui fuit, quels risques ?
eric
jack le renard
stephan
j'ai l'amortisseur de direction sur mo yj qui fuit un peu, quels sont les risques aussi bien de securité que pour ma jeep ?
dois je le changer sans attendre ?
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Re: amortisseur de direction qui fuit, quels risques ?
le plus grand risque c'est que ça devienne tout gras et tout sale
ok je sors
hormis une direction devenant désagréable, tu risques rien
ok je sors
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
tu risques des reactions tres vives dans ton volant si tu roules sur des inegalités de la route ou dans les chemins .
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
ok pas trop de risque que je me casse la figure, par quelle marque dois je le remplacer ?
Prenom : vendeur
Salut Stephan,
Mets du Rancho, c'est trop bon comme amorto de direction...
Si mes souvenirs sont bons, j'avais mis du Rancho 5000 sur mon Cherokee 2.5 L TD ...
Lolo
PS: Fais une bise à ta petite femme de ma part ...
Lolo
salut a tous
moi j'ai un procomp et
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
merci pour les reponses, je vais voir pour le prix et je le change
Prenom : vendeur
LaurentXJ a écrit:Salut Stephan,
Lolo
salut lolo, bisous à toi aussi, tu montes nous voir quand au bout du monde en bretagne ????
n'hesites pas tu seras logé, nourri desaltheré
on a soif ici
onathy
onathy- INCURABLE
- Nombre de messages : 510
le black diamond, bof, meme avec des cales il touche la barre!
autrement ca va
autrement ca va
bonjour , l'amortisseur de direction sur mon wj et ferme à la compression et à la detente es normal ( pousser et tirer dessus pour le faire bouger) ,ou bien il agit comme un amorto de suspension , merci
ferriol- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
salut stephan, si tu ne le changes pas a long terme ton vehicule va guidonner comme une moto quand tu vas passer dans un trou ou un changement de revetement, ca peut surprendre!!
gus64- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 142
» Amortisseur de direction
» demontage amortisseur de direction
