-29%
269.99 € 379.99 €
bruit en appui
bruit en appui Empty bruit en appui
Message  bob91520 Dim 8 Juil 2012 - 17:25
bonjour à tous
suite à l'achat de mon yj 4.0 j'avais une contre visite pour disfonctionnement du frein de parking.
donc démontage et après contrôle, remplacement de machoires,des cylindres de roues et démontage des 1/2 arbres de roues car je trouvais qu'il y avait comme un bruit de roulement.
arbre gauche ok mais remplacement du roulement ,tant qu'a faire.
arbre droite haii;roulement fatigué et porter dsur l'arbre très abimé.
donc remplacement du 1/2 arbre,du roulement.
remontage nickel,remplissage du pont avec de la 80/90 + additif.
mais je trouve que malgré tout en appui en courbe sa ronfle à l'arrière.
les pneus sont des 275/65-15.
quelqu'un a t il une idée ou est ce normal vu la dimension des pneus.
bob91520
bob91520
Nombre de messages : 93
Prenom : bob
bruit en appui Empty Re: bruit en appui
Message  vincent57 Dim 8 Juil 2012 - 17:27
Je pense aussi à un mauvais équilibrage des deux roues Arrières ou un pneu carré.
Vincent
Nombre de messages : 869
Message  bob91520 Dim 8 Juil 2012 - 17:33
merci pour la reponse
effectivement les pneus arrières ont une forme un peu carré et peut etre qu'elle vire à plat d'ou la contrainte.
mais est ce que je dois les virés?
sa grogne quand meme pas mal..
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  vincent57 Dim 8 Juil 2012 - 17:37
Re,
Personnellement, je pense que tu dois les changer, et tu gagnerais beaucoup au niveau confort pouce up
Après niveau code de la route, je sais plus si tu as le droit ou pas de les rouler avec !
Vincent
