jeu demi arbre arriere yj
bonsoir à tous
je trouve mon pont arrière bruyant et sent des vibrations à l'acceleration.
de plus à l'accel et a la deceleration elle gigotte un peu de l'arriere.
j'ai lever la roue arrière et deceler un petit jeu en poussant et en tirant dessus.
ma question est le suivante ; y a t il un jeu mini sur ces arbres.
sinon je vais etre bon à remplacer mes arbre sachant qu'ils ont
le meme jeu .
le pont arrière est très gras mais je soupconne une mauvaise etancheite du joint de pont.
d avance merci
le meme jeu .
d avance merci
bob91520- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 93
Prenom : bob
Re: jeu demi arbre arriere yj
c'est pas forcement du au pont ,j'ai deja eu un gigotage comme tu dit , ca venait d'un support de suspenssion cassé , un seul amorto et a chaque acceleration le cul qui poussé d'un coté
ensuite vérifie si le pont est aligné , casse d'un étoquio = pont de travert = vibrations
verifie aussi le croisillons arriere et la vis de chape si tout est en ordre
- Nombre de messages : 2176
» demi arbre cassé
» depose demi arbre
» croisillon demi arbre cj7
» changement de joint étanchéité demi arbre avant
» depose demi arbre
