changement de joint étanchéité demi arbre avant
salut les jeepers je dois changer un joint d'étanchéité de demi arbre avant sur un wrangler cet après midi est ce que qq aurait un schéma à m'envoyer ce serait vraiment sympa merci par avance fred
fred- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
Prenom : ouvrier fonderie
Re: changement de joint étanchéité demi arbre avant
Prevoir une journée de travail
il faut sortir les etriers de frein, les disques, les moyeux, les demis arbres et cerise sur le gateau le différenciel
cela implique de l'outillage et du savoir faire
merci pour ta réponse mais c'était le coté droit qui fuyait j'ai enlevé l'étrier le disque, ai sorti les 3 vis qui maintenaient le moyeu ensuite j'ai sorti la fourchette le manchon coulissant et enfin j'ai pu enlever le joint !! par contre pour le remettre c'est plus la galère !!!!! enfin je dois commander le joint cette semaine c'est pour un copain et je remonte tout !!!! encore merci pour ta réponse et à bientot !!!
fred- NEWBIE
j'avais pas pensé au même pont sur mon cherokee pas de crabotage sur le demi arbre les joints sont a coté du diférentiel
» changement demi arbre dana 35
» depose demi arbre
» Démontage demi- arbre avant droit.
» commande manuelle du demi arbre avant YJ ?
» demi arbre cassé
» depose demi arbre
» demi arbre cassé
