Le Deal du moment : -36%
254.99 €
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD
snoppy
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Empty [TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD
Message  vbrehier Dim 13 Mai 2012 - 20:18
Il y a quelques temps (un an déjà), j'avais démonté la clim sur le XJ de jack74, ne trouvant pas les flexibles pour le mien afin de remonter la clim sur mon XJ, j'ai vendu le compresseur. Sauf que pas de bol, celui ci était bloqué, j'ai donc du le démonter pour le débloquer. Du coup, comme d'hab', tuto!! Very Happy
La première difficulté est de réussir à dévisser la cloche d'embrayage, celle-ci se dessers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il faut bloquer l'embrayage à l'aide d'un étau (fleche 1), puis à l'aide des écrous bloquer une grosse clé et faire levier (fleche 2). Cela ne vient pas facilement...:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0710
Sous la cloche on voit le "volant moteur" qui est solidaire de l'arbre du compresseur, il suffit de dévisser l'écrou sur le dessus pour le démonter, il est cannelé.
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0711
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0712
Une fois déposé ce plateau, on accède à l'embrayage qui est solidaire de la cloche. Attention de ne pas perdre la petite rondelle qui permet de garder l'espacement entre les 2 éléments, ceux-ci ne doivent pas se toucher, car l'accouplement est magnétique!!:
Un circlips permet de démonter l'embrayage:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0713
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0714
En dessous on trouve l'aimant qui permet d'accoupler l'embrayage et le plateau:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0715
Un autre circlips permet de le démonter:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0716
Pour le remontage on repère déjà qu'il y a un pion de centrage:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0717
maintenant on peut attaquer le vif du sujet, le compresseur! rien de difficile, mais attention de bien repérer les pièces. La flèche indique l'emplacement du pion de centrage pour la bobine d'accouplement. Il faut dévisser les 4 grandes vis 6 pans pour démonter le compresseur.
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0718
On peut déposer le premier couvre culasse:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0719
On se rend vite compte que la circulation d'air est complexe...
le haut de la première culasse:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0720
Il y a plusieurs platines intermédiaires d'épaisseurs différentes, cela va de la plus épaisse vers la moins épaisse côté culasse:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0721
Enfin on peut apercevoir les 5 premiers pistons:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0722
Puis on peut déculasse....
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0723
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0724
La première culasse vu du dessous, on peut se rendre compte de la corrosion qui s'est déposée dessus, pourtant c'est de l'alu.:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0725
Une vue des pistons sur leur plateau incliné:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0726
Le roulement supérieure:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0727
Les 5 pistons avec les demis-lune qui permettent la liaison avec le plateau:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0728
Une vue de l'axe principal, avec son plateau incliné, on peut voir que cette pièce qui n'est pas en alu a pas mal pris de corrosion en 1 an à l'air libre...:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0729
J'ai du pas mal passer de temps pour le récupérer:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0730
On peut aussi déposer le carter d'échange, 4 vis 6 pans:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0731
Cela permet de vérifier le joint:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0732
Du coup j'ai nettoyé toutes les surfaces, polie les culasses, tout graissé, huilé, et remonté, maintenant il marche nickel Very Happy. On peut trouver plus d'infos sur le fonctionnement de ce compresseur DENSO 10PA sur le site cambouis.com (encore Very Happy)
Allez juste 2 ou 3 tofs du remontage pour le fun:
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0733
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0734
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Dsc_0735
Nombre de messages : 1311
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Empty Re: [TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD
Message  TRISTANLCF Dim 13 Mai 2012 - 20:29
merci merci
post it
Message  vbrehier Dim 13 Mai 2012 - 20:30
OIIIIO a écrit: merci merci
post it
Merci pascal, ça faisait longtemps que j'avais pas participé Embarassed
Message  snoppy Dim 13 Mai 2012 - 20:33
alors la bravo MDR MDR MDR MDR MDR
tu est le virtuose de la clim maintenant pouce up pouce up
c est marrant , j ai travailler dans les Nettoyeur Haute Pression , il y a certain qui ont le même principe de pompe !!! ca me rappel des souvenirs smile smile
bon tuto comme toujours pouce up pouce up pouce up
Claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  TRISTANLCF Dim 13 Mai 2012 - 20:34
post it
Qualité....pas quantité.... pouce up
Message  snoppy Dim 13 Mai 2012 - 20:40
OIIIIO a écrit:
post it
+1 pouce up
snoppy
snoppy
Prenom : claude
Message  pascounet71 Dim 13 Mai 2012 - 20:44
salut valentin ,
les pistons on dirait une matière synthétique, .... scratch scratch scratch
oui , non ,.....
Nombre de messages : 2575
Message  vbrehier Dim 13 Mai 2012 - 20:47
pascounet71 a écrit:salut valentin ,
oui , non ,.....
exact, mais je sais pas laquelle... scratch
Message  pascounet71 Dim 13 Mai 2012 - 21:27
oui , non ,.....
pas grave , j'en ai assez , mais si antoine passe par la , on va avoir un complément d'onformation pouce up pouce up pouce up merci
Message  tristan Dim 13 Mai 2012 - 21:29
comme dab val toujours aussi bon
[TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  pascounet71 Dim 13 Mai 2012 - 21:40
j'ai en projet de virer ma clim et de garder uniquement le compresseur pour gonfler mes pneus lors des sorties, j'ai commencé de regarder le site de Mr cambouis , mais j'ai envie d'avoir un compresseur fiable avec graissage , donc je suis en pleine "tempête de cerveau ", mais je vous écrirai quelques lignes.....
salut ,
Pascounet
Message  tristan Dim 13 Mai 2012 - 21:56
tiens pascal un petit lien http://www.avem86forum.com/t3453-compresseur-de-clim-en-compresseur-d-air
tristan
tristan
Message  pascounet71 Dim 13 Mai 2012 - 22:12
merci tristan merci merci ,
je sens que tout cela va m'être bien utile, ....
Message  tristan Dim 13 Mai 2012 - 23:12
tiens pascal il y a aussi celui ci http://www.patrol-gr.net/trucs137.php qui interessant
tristan
tristan
Message  fildefer34 Dim 13 Mai 2012 - 23:22
MDR Bravo, super tuto Valentin pouce up
A+ fil     [TUTO]compresseur de clim XJ 2.5L TD  Jeep2010
Message  vbrehier Dim 13 Mai 2012 - 23:29
De toutes façon visiblement le sanden c'est galère pour en faire un compresseur, mais sur le site cambouis ya toutes les infos nécessaire, il l'avait fait sur son range Wink
Message  chevrier Lun 14 Mai 2012 - 8:28
merci Valentin MDR
Message  vbrehier Mer 4 Juil 2012 - 13:46
Bon bah le nouveau proprio de ce compresseur en est très content, il fonctionne à merveille Wink
