Problème de branchement du compteur , help !!
J'ai un wrangler monté avec un moteur et la boite automatique d'un cherokee 4L , le problème est que j'ai un compteur à cable méccanique et que sur la boite c'est une fiche avec une sonde.
Y a t'il un truc ou astuce pour moi pouvoir le raccorder ( voir un compteur compatible à changer avec celui d'origine ou autre ?? )
Merci d'avance , il ne me reste plus que ça pour pouvoir enfin la passer au contrôle technique .
blackbird- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Re: Problème de branchement du compteur , help !!
Le plus simple est de récupérer un compteur d'YJ multipoint qui lui aussi fonctionne par sonde.
tu pourra pas faire de modif pour adapter un compteur a cable .
il te faut trouver un compteur de cherokee a partir de l annee 93 il sont a sonde et pas a cable .a savoir que les compteur de mazout 2.1 td et 2.5 le sont aussi .
mais pour avoir un compteur nickel trouve un de 4l
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Ok merci pour la réponse ,
tu penses qu'il est adaptable pour le tableau de bord d'un wrangler ?, c'est un compteur seul qui est séparé du compte tour , pas un bloc ?
blackbird- NEWBIE
c est tout d un bloc mais demontable regarde la apres on peut adapter sans soucis
http://jeepgarage.free.fr/fondscompteurs.html
tristan- MODERATEUR
Ok merci je vais toujours regarder et essayer , même si pas trop doué la dedans , tu ne connais pas qlq1 qui sait le faire et pour combien ?
blackbird- NEWBIE
» probleme compteur
» probleme de compteur
» Problème de compteur jeep wrangler 2013
» probleme d eclerage compteur
» probleme compteur sur un cherokee kj
