-55%
49.99 € 109.99 €
probleme d eclerage compteur
probleme d eclerage compteur  Empty probleme d eclerage compteur
Message  dav81 Mar 7 Déc 2010 - 18:28
salut les gas!!!
j ai un problème sur mon cherokee de 1991 4l
le tableau de bord et tous les composent ne s éclaire pas quant je mais mes phares !!!
donc je vérifie tous les fusibles comme je l ai lu sur le forum et je les ai tous changer pour pas avoir de doute
j ai démonter tout le compteur et teste toutes les ampoules et toutes sont bonnes
teste de la broche
les ampoule des clignots marche et pour l ampoule pour les phares marche sa je le savais mais pour toutes les autres pas de jus !!!
donc je sais plus ou regarder scratch
merci d éclairer ma lanterne : [center]
dav81
dav81
Nombre de messages : 6
probleme d eclerage compteur  Empty Re: probleme d eclerage compteur
Message  chevrier Mer 8 Déc 2010 - 6:26
Le réglage de l'intensité lumineuse ne serait pas au minimum par hasard ?? scratch
(tourne le bouton vers la droite ou vers la gauche pour faire varier l'éclairage du TdeB)
Message  dav81 Mer 8 Déc 2010 - 13:51
chevrier a écrit:Le réglage de l'intensité lumineuse ne serait pas au minimum par hasard ?? scratch
merci mais le ressort est plus dans le mécanisme!!!!
dav81
dav81
Message  chevrier Jeu 9 Déc 2010 - 5:47
Si tu sais que ton mécanisme de commande est défectueux, je vois mal l'intérêt de démonter le tableau de bord pour tester les ampoules scratch No
C'est un peu comme démonter ton moteur pour comprendre pourquoi il ne fonctionne pas alors que tu n'a pas d'essence dans le réservoir probleme d eclerage compteur  Paspos16
Message  dav81 Jeu 9 Déc 2010 - 12:04
chevrier a écrit:Si tu sais que ton mécanisme de commande est défectueux, je vois mal l'intérêt de démonter le tableau de bord pour tester les ampoules scratch No
merci mec
mais si je pose cette question c est qu il y a un probleme
quant je met les plain phare miracle le tableau de bord est éclairé !!!!
dav81
dav81
Message  loupblond Jeu 9 Déc 2010 - 13:13
merci mec
Hello!
Donc il y a bien corrélation avec le bouton...
Un nettoyage des contact devrait venir à bout de cette affaire ,sinon échange du bouton car celui-ci est peut être défectueux. clin d oeil
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  dav81 Jeu 9 Déc 2010 - 18:18
Laughing Laughing salut a tous
sa y est tout marche
merci a tous!!!!
dav81
dav81
Message  chevrier Jeu 9 Déc 2010 - 19:40
smile smile
C'est vrai que mon message manquait un peu de diplomatie Embarassed
merci Daniel d'en avoir apporté un peu dans le sujet alors qu'elle me faisait défaut pouce up clin d oeil
