[RESOLU] CJ7,vis boitier de direction assistée
Salut!
Je continue mon inventaire... et je viens de me rendre compte que l'ancien proprio pour pouvoir mettre son treuil de M3RD3 (et je pese mes mots)
a remplacé la visserie existante par... n'importe quoi (en métrique et biensur il a taraudé les écrous qui sont soudé sur la plaque ) avec en plus des rondelles de m*rde:
Bref: du GRAND n'importe quoi !!!
Serait-il possible de me donner la taille (longueur/diamètre/pas) ainsi que le grade ( 5 ou 8 ) de ces 2 vis qui se trouvent sous la protection plastique (devant la calandre) avec le LOGO Jeep
des photos serait un plus
voici la photos du bidule:
par avance !!!
Biensur, c'est relativement urgent car je vais pas tarder (mardi ou mercredi) à faire une commande aux US de visserie!
par avance !!!
Re: [RESOLU] CJ7,vis boitier de direction assistée
Mon cher Gilles
J'ai reedite du fait que j'étais faux sur la ref du filetage a cause de l'oxydation de contact .J'avais pris aussi au départ une vis de 7/16 mais au bout de 2 t de vis elle forçait ce qui m'a induit en erreur .Suite a la réponse juste de Guillaume .,j'ai pris un taraud UNC 7/16- 14 filets au pouce pour nettoyer le filetage et il a raison ,c'est bien la bonne réponse .Je confirme .
Merci Guillaume .
Il y a effectivement 2x filetages femelles sur l'embouti rep 3.
Il s'agit d'unfiletage UNC 7/16 eme pouce (11,11mm)TPI 14 soit un pas de 1,81mm .Il faut une clé de 5/8 (vis a tête H )
Il te faut demander 2x vis UNC 7/16 -14 filets au pouce .tête H /grade correspondant a la 10.9 soit 8 en US .Du fait qu'on a un embouti ,on pourrait utiliser des vis a plus fort coef d'elasticite soit du 8.8 grade 5 .Le grade 8 n'apporte rien .Toutefois si tout l'ensemble relatif aux organes de direction,il y a moins de risque au remontage en maintenance avec des grades identiques pour la visserie .
La longueur sous tête je ne l'ai pas du fait que toute la visserie entourant le boitier de direction ont été perces et extraites .Par contre c'est pas dur pour la longueur .Tu regardes ou elle va ,tu prends la longueur utile sous la tête et tu rajoutes 1,5 le diamètre +le pas .
Attention c'est une norme de calcul meca des années 1960 a 1990 pour calculer la longueur des vis .Le calcul est diffèrent aujourd'hui .(Mais c'est pas le sujet du jour )Mais tu peux l'appliquer sans autre :
Cet embouti est fixe aussi par 2x vis tête torx mâle au boitier de direction l me reste a vous faire un topo (promis et jure a Pascounet sur les différentes méthodes d'extraction de vis )
A+++++++++++++++++++++
Bien amicalement comme d'hab
Merci Guillaume .
si je lis bien J4006813 ? j'ai dans une doc plus récente de 88 :
boulon tête hexagonale:diamètre filetage 7/16'', 14 tpi (trait par inch), longueur boulon en partant du dessous de la tête 1,125'', grad 8 (dureté)
en espérant que ça correspond bien...
- Nombre de messages : 1503
vous 2...
@Antoine, tu es SUR ??? parce que je suis plus d'accord pour le 7/16 grade 8 ( 10.8 ) de Guillaume
(et toute les autres vis du support boitier direction sont du 7/16" et ça correspond bien à la contrainte exercée)
Et TOUTE la visserie en rapport avec la direction est en GRADE 8 ( 10.8 ) ça serait plus logique que celle là le soit aussi
@Guillaume, c'est bien cette référence... par contre ta doc de '88... elle est au format pdf?... est ce que encore trouvable ? peux tu m'en dire plus ?
Bien amicalement,
Bien amicalement,
stgil a écrit: vous 2...
Bien amicalement,
Relis mon Post reedite .Mea culpa .A cause de l'oxydation ,j'ai pas voulu force avec la vis...Mais en prenant le taraud Guillaume a tout a fait raison .
A ++++++++++++++
Content si effectivement c'est bien ça
C'est un catalogue de pièces mopar que j'ai trouvé par hasard sur ebay, donc sorry en papier seulement, mais peut être qu'avec le nom tu pourra trouver quekques chose sur le net ?
Jeep eagle standard parts, catalog P.C.30 issue 2:1 dated 05/88 Part N° 81390 030
standard parts , donc en fait un catalogue dédié à la visserie, ampoules, colliers, goupilles, donc les petites pièces
» boitier direction assistée cj7
» Boitier de Direction Assistée
» boîtier de direction assistéedirection assistée
» Billes dans boitier direction assistée
» Direction assistée..
