Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Alternateur 2.1td renault
Alternateur 2.1td renault Empty Alternateur 2.1td renault
Message  aurelcj7 Mer 28 Déc 2011 - 17:58
Bonjous a tous et bonnes fetes !
Voilà maintenant qques jours que mon aiguille de tension au tableau de bord est quasi fixe tout le temps. Elle reste a environ 12v meme en accelerant. Je pense donc que c'est mon alternateur qui est fichu. J'ai regardé sur des sites de vente de pièces détachées et je trouve plusieurs intensité pour les memes moteurs (de 50 à 70A).
Savez vous pourquoi il y a eu des intensités différentes ?
Le mien est un 50A, y a t'il un risque si j'en monte un de 70A et est ce possible ?
Aurelien
aurelcj7
Nombre de messages : 89
Prenom : Aurelien
Alternateur 2.1td renault Empty Re: Alternateur 2.1td renault
Message  jeeper cj7.91 Mer 28 Déc 2011 - 19:01
Bonjour Aurélien
pour controler ,tu démarres le moteur ,tu allumes les phares et tu débranches un des poles de la batterie .Si les phares restent allumes cela charge
si restent eteints ,cela ne cha
Au lieu dereplacer l'alternateur complet controler que le charbon de chargeet celui d'exitation ne sont pas uses
Enfin controles le pont de diode
A +++++++++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  aurelcj7 Jeu 29 Déc 2011 - 1:26
Bonsoir Antoine et merci de ta reponse.
Comment controles tu l'etat des charbons de charge et d'excitation ? Et le pont de diode ?
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  tristan Jeu 29 Déc 2011 - 9:28
sa tombe bien voulais savoir comment on pouvais faire pour tester l alternateur merci bien pour l info
Alternateur 2.1td renault 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  jeeper cj7.91 Jeu 29 Déc 2011 - 10:32
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=controle%20alternateur&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CFsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fphilippe.boursin.perso.sfr.fr%2Fpdgcharg.htm&ei=RzH8TviTHc7U8QOJlpmtCQ&usg=AFQjCNEHpH54SKJdzEdc4q2nE2U8S4jotg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=controle%20alternateur&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ac-nancy-metz.fr%2Fenseign%2FAutocompetences%2F2_ressources_pedagogiques%2F5_energie_electrique%2Fstockage_travaux_pratiques%2Fcircuit-de-charge_tp.pdf&ei=RzH8TviTHc7U8QOJlpmtCQ&usg=AFQjCNFbn9nutN7pRM_ZjGs47_QvCQkGGg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=controle%20alternateur&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CGkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.commentfaiton.com%2Ffiche%2Fvoir%2F40703%2Fcomment-verifier-le-bon-fonctionnement-d-un-alternateur-de-voiture&ei=RzH8TviTHc7U8QOJlpmtCQ&usg=AFQjCNG482knRtlotgtB_l0K947AYVxb5w
Bonjour a tous
Le Net vous aide .Toutes les reponses ci dessus a differents niveaux de connaissances .Si il y a encore des questions je repondrai
A ++++++++++
Message  aurelcj7 Jeu 29 Déc 2011 - 12:40
Alors j'ai suivi tes conseils Antoine.
Premier test, j'ai démarré le moteur, et j'ai essayé de retirer une cosse de la batterie sans même allumer les phares. Le moteur à calé tout de suite.
Est ce réellement lié au problème d'alternateur, ou est ce qu'il a calé parce que c'est un diésel et que je lui ai coupé l'alimentation de l'electrovanne ?
Sinon, j'ai un ancien alternateur, je pourrai commencer par démonter celui là pour me "faire la main".
Merci,
Aurélien
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  chevrier Jeu 29 Déc 2011 - 13:18
L'alternateur, quand il fonctionne normalement, produit suffisamment d'énergie pour maintenir l'alimentation de l'électrovanne .
Tu as donc bien un soucis avec ton alternateur, c'est souvent le petit boitier en plastique noire qui se trouve sur le côté qui déconne.
C'est bien ce que disait Antoine.
Message  aurelcj7 Jeu 29 Déc 2011 - 14:24
Et je suppose qu'il faut etre calé en electronique pour reparer ce petit boitier !
C'est la qu'il y a les pont de diode ?
Aurelien
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  tristan Jeu 29 Déc 2011 - 14:42
je vient de faire le meme test est j ai le moteur qui cale aussi pourtant j ai pas de soucis d ordre particulier il demarre tous les matin sans soucis et tourne bien .
donc j ai fait un test avec le multimetre est au ralentie il me marque entre 11,86 et 12v par contre quand j accelere il monte bien a 13 ,8 voir 14 v .
alors la moi aussi j aurais un soucis d'alternateur scratch
tristan
tristan
Message  fildefer34 Jeu 29 Déc 2011 - 16:38
Si ton alternateur débite jusqu'à 14 volt, c'est qu'il fonctionne.
Pour changer un régulateur,ce n'est pas compliqué, il suffit de le démonter et suivant la configuration du modéle, le remplacer par un neuf.
Ci-joint, comment controler un régulateur et son fonctionnement :
http://www.aeroclub-versailles.com/doctech/Notices-Techniques/003-Alternateur-Regulation-Depannage.pdf
A+ fil     Alternateur 2.1td renault Jeep2010
Message  tristan Jeu 29 Déc 2011 - 17:41
ok merci pour tout c'est info cheers
tristan
tristan
Message  aurelcj7 Jeu 29 Déc 2011 - 20:11
Ok, mais comment expliquer que le moteur de tristan cale aussi alors que son alternateur débite 14V ?
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  jeeper cj7.91 Jeu 29 Déc 2011 - 20:41
Je dois analyser ......
Avez vous un anti démarrage
A ++++++++
Message  aurelcj7 Jeu 29 Déc 2011 - 20:46
Moi, aucun dispositif antidemarrage.
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  tristan Jeu 29 Déc 2011 - 21:05
moi non plus
tristan
tristan
Message  jeeper cj7.91 Ven 30 Déc 2011 - 22:46
Bonjour .
J'ai contacte ce matin plusieurs collègues pour avoir leur avis .
La methode indiquée de débrancher le pole négatif reste une méthode de dépannage sur d'anciens véhicules .A proscrire sur les véhicules récents de dernière génération .L'absence de batterie fait monter la charge a 15V et risque de mettre HS le pont de diodes du régulateur incorpore a l'alternateur .
Cette méthode reste valable lorsqu'on a pas d'appareil de mesure .Il est possible que les tensions de charge soient justes mais que l'alternateur de débite pas assez
en électricité c'est le courant et se mesure en Ampères .
Si l'alternateur debite assez de courant ,l'électrovanne de pompe de coupure de carburant ne doit pas tomber .(a moins que sur les Chee ,on ait besoin de beaucoup de courant pour cette fonction )
L'ideal est d'avoir une pince amperemetrique pour courant DC et mesurer .Ou un appareil que l'on appelle contrôleur de batterie .C'est un Shunt qui met en court circuit la batterie pendant 10 secondes et donne une valeur après permettant de déterminer l'état de la batterie .Il indique aussi les valeurs de charge de l'alternateur et la consommation du démarreur .J'en ai acheté un pour 54€ sur le net l'année passée .C'est un Volcraft .
A ++++++++++++
Bien amicalement
Message  tristan Ven 30 Déc 2011 - 22:51
merci bien pour toute c'est info
tristan
tristan
Message  aurelcj7 Lun 2 Jan 2012 - 14:50
Bonne année à tous,
J'ai contacté ce jour un fournisseur d'accessoire auto pour savoir si il avait mon alternateur en stock.
J'ai aussi regardé sur un célèbre site de pièces détachées. Je trouve plusieurs type d'alternateurs. Et la principale différence est dans leur intensité : 50A ou 70A
L'accessoiriste me dit que je dois absuloment respecter le courant indiqué sur mon ancien, au risque de griller le nouveau et la garantie ne fonctionnera pas !
Je ne sais donc pas quoi faire, car je ne sais pas de quel type de véhicule renault mon alternateur provient, d'autant plus qu eje l'ai remplace (le moteur) il y a 7 mois et j'ai réutilisé mon ancien alternateur.
Que me conseillez vous ?
Aurélien
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  aurelcj7 Lun 2 Jan 2012 - 20:04
J'ai encore 2 questions :
Un alternateur peut il lacher progressivement ? (je m'explique : quand mon probleme a commencé, mon aiguille de voltmetre s'est remise a bouger pendant 2 ou 3 jours avant de redevenir immobile définitivement)
Quel est le schéma de raccordement d'un alternateur ? Il y a un fil tout seul et une cosse avec 2 fils. Sur mon faisceau, il y a eu une bidouille et je voudrai etre sûr de son bon fonctionnement,
Merci d'avance à tous.
Aurelien
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  aurelcj7 Mer 4 Jan 2012 - 20:44
J'ai commandé mon alternateur sur un site spécialisé (nom en mp pour ceux qui veulent, ils font aussi les demarreurs).
Commandé hier vers 15h et reçu ce matin à 9h00 !
J'en ai profité pour en mettre un plus puissant (je passe de 60 à 90A) et aussi pour monter une lampe témoin, comme il y a sur bcp de véhicules (le voyant rouge de batterie) et qui permet aussi d'exciter l'alternateur et qu'il débite même moteur au ralenti.
aurelien
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  fildefer34 Mer 4 Jan 2012 - 22:35
Maintenant, verifie que ta batterie supporte les 90 A.
Sinon, tu risque de la griller amen
Message  aurelcj7 Jeu 5 Jan 2012 - 7:57
Et comment je le cerifie ?
aurelcj7
Prenom : Aurelien
Message  fildefer34 Jeu 5 Jan 2012 - 14:54
Sur ta batterie, il doit y avoir indiqué :
le voltage: ex 12 Volt
les ampères/ heure : ex 90 AH
l'ampèrage : ex 750 A
L'ampère/heure est la quantité d'électricité que peut emmagasiner la batterie.
L'ampèrage, c'est le courrant maximal que la batterie peut débiter.
Si ton alternateur débite du 90 AH et que ta batterie n' en supporte que 75 AH, tu risques de la déteriorer rapidement.
De même si c'est l'inverse avec l'alternateur à 75 HA et la batterie à 90 AH, celle-ci ne sera jamais chargée au maximum et s'usera plus vite.
Lorsqu'on change une batterie, un alternateur ou un démarreur, il faut se réferer au manuel d'utilisateur du constructeur afin d'éviter tout problème électrique.
Tout ça pour te dire que si ton alternateur fournie 90 AH, ta batterie doit faire minimum 90 AH et si ton démarreur a besoin de 700 A, ta batterie doit fournir 700 A minimum
De plus, une batterie essence n'est pas bonne pour un moteur diésel et vice-versa.
