alternateur
alternateur
Bonjour,et merci de votre accueil
Je dois changer mon alternateur,aussi comme je ne connais pas trop le moulin et les astuces de demontage,je vous demande le protocole de demntage et remontage de ce fameux alternateur sur cherokee 2.1td 1990,pour la boulonnerie la connectique par ou le sortir?PAR LE HAUT?PAR EN DESSOUS?EN FAIT JE VOIS PAS LA MEILLEURE SOLUTION POUR PAS TROP SE PRENDRE LA TETE
Merci de vos experiences et explications ou tuto..
misery- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : Pierre
Re: alternateur
tu déboulonne le tout, tu enlève la courroie et tu laisse tout tomber par terre donc il vaut mieux être au-dessus ....
naaaan, je plaisante, je ne l'ai jamais fait sur un cherokee xj. donc je vais suivre ton message au cas où ça me serve un jour. mais les collègues ne vont pas tarder à te conseiller.
oxobim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 192
Re: alternateur
enfin de compte tu n est pas loin
c'est super simple deja regarde le tuto que j ai fait sur les courroie https://www.jeepsuperforum.com/t12323-tuto-changer-les-courroie-accessoire-sur-21-td-cherokee
un truc avant de commencé debranche ta batterie
sa va deja te montrer comment enlever la courroie et la resseré au remontage .
enfin de compte tu devise tous les vis qui tienne l alternateur et tu le fait descendre par en dessous pour le sortir .
pour le remontage sens inverse sa se fait tres bien .
pour les connectique se sait plus mais je croit qu il y a na 3
simple a faire meme pour une petit mecano du dimanche
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: alternateur
Impeccable,merci beaucoup,je vous tiens au jus des que j'attaque et j'espere termine ce petit essai mecanique,
misery- NEWBIE
Prenom : Pierre
Re: alternateur
Voila,apres avoir trouve un alternateur en bon etat,j'ai fait mon changement,mais malgré les coms dites precedemment j'ai sorti l'alterno par le haut,impossible de passer par en dessous!!!!!!!!!!!!!!
En lever la batterie pour demonter et passer l'alterno,et tout est ok,
Une news question,il faut que je change les etriers qui se bloquent de temps a autre,un petit tuto que je ne trouve pas me serait bien utile,ou quelques conseils avisés seraient bien venu,c'est surtout aussi pour la methode de purge en final que je n'ai jamais fait non plus,
Merci à vous et bonne route....
misery- NEWBIE
Prenom : Pierre
Re: alternateur
ouvre un autre post pour tes frein
sinon avec une petite recherche sur le fofo tu trouvera tous se qu il te faut
tristan- MODERATEUR
