Le Deal du moment : -55%
49.99 €
freins xj
freins xj Empty freins xj
Message  hub913 Mer 14 Déc 2011 - 22:02
bonjour a tous - c'est la galere, le controle technique me refoule mon XJ pour déséquilibre freins arrieres - et rien à faire c'est vrai ça bloque, en fonction des réglages ou la roue droite ou la roue gauche..quelqu'un aurait un tuyau ? ? merci d'avance
hub913
hub913
Nombre de messages : 9
Prenom : hubert
freins xj Empty Re: freins xj
Message  chevrier Jeu 15 Déc 2011 - 8:47
Tu démonte tes tambours, tu souffle bien tout ça et tu procède à un réglage de tes garnitures (si elles sont usées tu les change bien sur) au remontage, les garnitures doivent affleurer les tambours freins xj Sourire1
Message  jack74 Jeu 15 Déc 2011 - 14:30
Et puis comme moi ce matin avant de l'amener au CT je suis monté 5/6 km au dessus de chez moi, redescendu en freinant souvent souvent bref en séchant le tout ;-)
et ca a passé au CT (vu la neige et l'humidité qu'il y a en ce moment c'était obligatoire).
Bon ca a pa empeché le XJ d'etre recalé pour les rotules avant inf & sup D qui sont hs No
jack74
Nombre de messages : 388
Message  chevrier Ven 16 Déc 2011 - 7:17
Y sont durs vos contrôleurs, ...
Message  jack74 Ven 16 Déc 2011 - 10:15
chevrier a écrit:Y sont durs vos contrôleurs, ...
pas sur.. il a mis 30mn pour contrôler 116 points jocolor
jack74
Message  vbrehier Ven 16 Déc 2011 - 13:09
Ah zut, c'est du boulot à changer ça... c'est de la vraie mécanique !
Nombre de messages : 1311
Message  chevrier Ven 16 Déc 2011 - 13:40
Comme partout, après la contre visite, c'est du chiffre d'affaire en plus ...
Mon contrôleur habituel est prévenu, si il y a contre visite , je paie pas (sauf si c'était pas prévisible genre les trucs au ban)
Donc quand je prends rendez vous, il se couche dessous et me prévient de ce que je dois faire impérativement.
Message  hub913 Sam 17 Déc 2011 - 18:16
merci les jeeper, on a revu tout ça avec mon mecano préféré, a priori ça devrait passer, mais les cables de frein à main gardent beaucoup de jeu, enfin on verra ça lundi, il retourne au controle.. ... pour mon probleme de hauteur de caisse que j'évoquais aussi dans un message précédent, après inversion des lames gauche-droite, ça va beaucoup mieux...il reste a pein un petit centimetre de gite...ouf...!!! merci
hub913
hub913
Prenom : hubert
