-38%
99.99 € 159.99 €
[XJ] Position 4WD Full-Time
+2
Beber69
6 participants
[XJ] Position 4WD Full-Time  Empty [XJ] Position 4WD Full-Time
Message  Beber69 Dim 11 Déc 2011 - 22:24
Salut @ tous !
J'ai fait l'acquisition de mon Cherokee 4.0L Limited samedi matin.
Ce matin, allant au centre de lavage pour lui offrir un bon gros coup d'aspirateur, je prends l'envie de passer en mode 4 roues motrices permanentes et là,... mauvaise surprise !
Bruit de roulage important à faible allure, je n'ose donc pas trop toucher au volant, mais obligé de me ranger sur le côté pour laisser passer les voitures qui sont derrière moi, je tourne très légèrement le volant.
Pas de "CRAC" ni de "CLOUK", mais j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose d'anti-mécanique.
Pour information, mes voyants 2WD / 4WD Part-Time / 4WD Full-Time ne s'allument pas et ce quelle que soit la position choisie.
Alors selon vous, ça serait :
- Boite de transfert HS ?
- Commande de boîte de transfert défectueuse ?
- Problème dans le pont AV ?
Merci pour votre aide.
Beber69
Beber69
Nombre de messages : 109
Prenom : Bertrand
[XJ] Position 4WD Full-Time  Empty Re: [XJ] Position 4WD Full-Time
Message  chevrier Lun 12 Déc 2011 - 8:35
Vérifie que tes pneus soient bien tous les 4 absolument identiques (marque, dimension, ET usure, voir même importante dif. de pression.) ton soucis pourrait bien être là [XJ] Position 4WD Full-Time  Sourire1
Message  Beber69 Lun 12 Déc 2011 - 9:07
Salut Chevrier !
J'avais déjà vérifié ça avant de poster mon message.
Au niveau des tailles, les 4 sont identiques et question usure, ça a l'air équivalent.
En revanche, les marques et les sculptures des pneus av sont diférentes de celles des pneus ar.
Celà vaudrait-il le coup de tenter un changement des 4 pneus avant toute autre chose ?
Merci encore pour votre aide !
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  yous Lun 12 Déc 2011 - 12:25
tu est passer en 4X4 en roulant ? si oui a quelle vitesse ?
yous
yous
Nombre de messages : 692
Message  chevrier Lun 12 Déc 2011 - 13:59
Beber69 a écrit:...
Si tu as une différence entre le train avant et le train arrière, 95% de chance pour que ton problème vienne de là.
Pour avoir une idée de ce que peu représenter la différence, mesure le développement de tes pneus avant et arrière en levant un côté.
Message  vbrehier Lun 12 Déc 2011 - 23:11
c'était la 1ère fois que tu passait en full-time?
si tu te coules en dessous, tu verras une fiche élec branché sur la BT, est-elle branché (pour les voyants)? tous tes fusibles sont-ils bons?
La commande est purement mécanique, elle peut être un peu dur parfois.
Au niveau du pont avant il n'y a pas de raison, les 4.0L n'ont pas le poumon qui cause couramment problème.
Nombre de messages : 1311
Message  Beber69 Mar 13 Déc 2011 - 8:52
Oui, c'est mon 1er essai, je ne l'ai jamais vu rouler en position 4 full time.
Je passerai dessous samedi pour voir si je trouves la fiche en question, et si le "père nouëlle" est généreux, j'pourrais peut-être lui offrir 4 pneus tous pareils What a Face
La commande n'est pas très dure pour les 3 positions du haut, par contre, pour la position N et 4LO,... c'est bloqué... pale
Merci pour vos suggestions, ça me donne des pistes à explorer !!!
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  vbrehier Mar 13 Déc 2011 - 9:06
bloqué comment, tu arrives quand même à enclencher, ou pas du tout??
Message  Beber69 Mar 13 Déc 2011 - 11:05
Pour être bien clair, en partant de la position 2WD, je peux tirer vers la position 4 Part Time, puis vers 4 Full Time sans problème.
Je sens bien les crans.
Ensuite, il faut pousser vers la droite et tirer en arrière simultanément pour aller chercher les position N et 4-LO, et c'est à ce moment là que ça bloque.
Impossible de descendre sur N, et donc encore plus impossible d'aller en-LO.
J'espère avoir expliqué clairement Embarassed
Merci encore !
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  dayer1313 Mar 13 Déc 2011 - 11:15
met la boite de vitesse sur "N"
dayer1313
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
Message  reivax22breizh Mer 14 Déc 2011 - 7:17
Y a t'il de l'huile dans le transfert ?
reivax22breizh
reivax22breizh
Nombre de messages : 72
Message  Beber69 Mer 14 Déc 2011 - 8:30
reivax22breizh a écrit:Y a t'il de l'huile dans le transfert ?
Va falloir que je regarde ça aussi on dirait... ^^
Y a t'il une gauge quelque part pour contrôler le niveau d'huile de boîte de transfert ?
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  vbrehier Mer 14 Déc 2011 - 8:43
Il y a 2 bouchons, le niveau doit arriver au raz de celui de remplissage.
