Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ
Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ Empty Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ
Message  Invité Dim 4 Déc 2011 - 13:04
Les bush on les connait par cœur mais les Xenon pour YJ un peu moins alors.
Voici un petit reportage sur les ailes Xenon Flat Fender REF : 9080 Pour Jeep Wrangler YJ.
Mes impressions :
Bien évidemment d'abord il faut démonter les ailes et marches pieds d'origine, et là pas si simple dans certains cas de véhicules stock.
Je ne vais pas vous faire mon reportage à ce sujet car c'est un boulot qui n'as pas été si simple car ma Jeep était stock,
alors patience (je n'en ai pas) et Yapluka...
Ensuite vient le montage des Xenon.
Matos : Beau matos et rendu qui sort un peu de l'ordinaire (avis perso)
Finition : Pas mal mais un peu à l'arrache surtout pour le montage des clignotants
Perçages supp : Il y en a 3 sur chaque ailes AR à réaliser (boulons fournis Ø7env. car taille US - Clé de 11 OK)
Voilà ou le bas blesse un peu...
Faut se faire les trous dans le peu de matière fourni.
Ils auraient pu en mettre un peu plus....
Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ Xenonflatfender9080jeep
Un seul fil (alimentation) fourni, prévoir de se fabriquer la masse
Prévoir de percer l'aile Xenon pour le passage des câbles.
Voici le rendu.
Perso c'est exactement ce que je souhaitais, c'est à dire les roues à fleur des ailes
Avant ça dépassait de 8.5cm et je n'ai pas du tout pour des raisons de sécurité, de législation etc...
Chacun y voit son avantage bien évidemment mais c'est mon avis perso.
Voili Voilou, si ça peut répondre aux questions de certains.
clin d oeil
Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ Empty Re: Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ
Message  pascounet71 Dim 4 Déc 2011 - 19:03
salut yosh,
le look est sympa,
pas trop le look "roulette perdue " dans les ailes , c'est Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ Super01 Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ Super01 Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ Super01 Ailes Xenon Flat Fender 9080 Jeep Wrangler YJ Super01
Nombre de messages : 2575
Message  Invité Lun 5 Déc 2011 - 7:17
pascounet71 a écrit:salut yosh,
le look est sympa,
Héllo Pascounet, merci. clin d oeil
C'est justement ce que je ne voulais pas, et même en faisant pas mal de recherches il n'y à pas beaucoup (pas assez à mon sens) de belles photos sur le net.
D’où ce post.
Je rappelle que mon YJ est monté en Kit 2.5" Sky + Jumelles 1" et équipé de Jantes 8x15 en (-19) Pneus en 31 x 10.5 x15
Quelques infos supp :
Commande passée chez 4WD et reçue en 6 jours.
Prix des ailes avec les 10% de remise du site vendeur : 380 $
Montant des frais de port : 158 $
Montant des taxes UPS : 106 €
Soit livrées ==> 508 €
clin d oeil
