599 €
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP
+2
6 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Empty Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP
Message  Invité Mer 12 Oct 2011 - 9:14
Bonjour à tous.
J'ai une question au sujet du galet de la courroie plate sur un YJ 91 4.0L sans Clim.
A la dépose j'avais une rondelle entre le galet et la fixation.
Je n'ai pas repéré le sens. Grrrrr
A la repose en mettant la rondelle dans un sens ou dans l'autre le galet ne tourne presque pas.
Du coup je n'ai pas remis la rondelle en attendant et ça tourne bien.
J'ai prévu de remplacer ce galet (commande en cours) et merci pour vos infos pour le futur remontage.
merci clin d oeil
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Empty Re: Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP
Message  Krist 56 Mer 12 Oct 2011 - 9:26
si ça t'aide ???
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Photo061
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Photo062
Nombre de messages : 1649
Message  Invité Mer 12 Oct 2011 - 10:01
niva 56 a écrit:si ça t'aide ???
Merci bien Niva c'est sympa, mais c'est au sujet de la "rondelle qui vient derrière le galet" que j'axe ma question car le reste est bien remonté.
clin d oeil
Message  Krist 56 Mer 12 Oct 2011 - 10:07
ben j'ai pas demonté donc ??? et là pas le temps d'en demonter un j'ai besoin de l'auto dans 1h30 pour aller au taf
Message  Invité Mer 12 Oct 2011 - 10:13
niva 56 a écrit:ben j'ai pas demonté donc ??? et là pas le temps d'en demonter un j'ai besoin de l'auto dans 1h30 pour aller au taf
lol! Bon Taf. Moi j'y suis depuis 6h30. clin d oeil
Message  Krist 56 Mer 12 Oct 2011 - 10:14
j'ai trouvé ça
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Galet-renvoi-courroie-d-accessoires-poulie-folle-jeep-grand-cherokee-zj-v8-1993-a-1998
Message  Invité Mer 12 Oct 2011 - 10:18
niva 56 a écrit:j'ai trouvé ça
Tip Top merci
Sauf erreur de ma part je ne vois pas de rondelle entre le galet (7) et le support (5).
Une bidouille faite sur la mienne ?
A suivre...
Merci bien en tout cas. pouce up
clin d oeil
Message  TRISTANLCF Mer 12 Oct 2011 - 18:43
hello Patrice
y a pas de rondelle derriere
je te le confirme
Message  Invité Jeu 13 Oct 2011 - 7:14
OIIIIO a écrit:hello Patrice
y a pas de rondelle derrière
je te le confirme
Merci beaucoup pouce up (je dirais même très beaucoup lol) Pascal. merci
Je me retrouve avec une rondelle en alu avec épaulement, surement un montage de dépannage.
clin d oeil
Message  Bigball Dim 25 Mar 2012 - 10:31
BOnjour,
je relance le sujet pour un complément d'info.
ma courroie est complètement craquelée et j'envisage de la changer.
J'ai jeté un oeil pour voir comment on retend la courroie, mais je ne trouve rien à 1ere vue ! pirat
par la pompe à eau ou le compresseur clim ?
est-ce que qqun peut me dire comment faire ?
Bigball
Bigball
Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
Message  pascounet71 Dim 25 Mar 2012 - 20:02
salut Didier,
c'est par la pompe de direction assistée , il y a une vis de tension......
bonne soirée ,
Pascounet71
Nombre de messages : 2575
Message  Bigball Dim 25 Mar 2012 - 21:15
Merci pour ta réponse Pascal,
par contre, je ne vois pas trop où elle peut -être cette pompe !
de mémoire, il y a le compresseur de clim à gauche en haut, l'alternateur en dessous et la pompe à eau (?) à droite en haut, le ventilo et la sortie moteur + des galets de renvoi x2.
je regarde de plus près demain
Didier
Bigball
Bigball
Prenom : Didier
Message  Krist 56 Dim 25 Mar 2012 - 22:27
la pompe de DA va te sauter a la vigure Rolling Eyes
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Pompe_10
Message  Krist 56 Dim 25 Mar 2012 - 22:34
je te le confirme
clin d oeil
a l'epoque j'avais repondu a yosh en MP quelques jours plus tard
il y a bien une rondelle derriere le galet et apres nettoyage de celle ci c'etait meme deux
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Photo136
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Photo137
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Photo138
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Photo139
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Photo140
Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Photo141
Message  Bigball Dim 25 Mar 2012 - 23:01
mrd ..., pardon !
en même temps sur mon moteur, j'ai pas la flèche rouge avec marqué "ici" Question Galet de Courroie de Service sur YJ91. SVP Blonde02 ...
sinon, je suis allez voir Jstock les docs techniques et je viens de comprendre Idea
petite question:
comment savoir si la courroie est bien tendue ?
merci niva 56
Bigball
Bigball
Prenom : Didier
Message  Krist 56 Dim 25 Mar 2012 - 23:13
Pour la tension tu dois pouvoir la tordre sur un quart de tour entre le ventillo et la pompe de DA
Message  Bigball Dim 25 Mar 2012 - 23:46
Ok , merci
Bigball
Bigball
Prenom : Didier
Message  djibout Mer 5 Juin 2013 - 22:18
Salut, j ai un sifflement au niveau de la couroie, j ai bien essayer de la tendre mais la vis de tenssion est tres dure, de plusnil me semble qu elle soit correctement tendue, mais j ai bie, ce bruit lorsque j accellere, alors je me suis dis quel serai le symptome d un galet hs?
djibout
djibout
Nombre de messages : 132
Message  Krist 56 Mer 5 Juin 2013 - 23:09
C est ta couroie qui patine il faut encore la tendre
Message  djibout Mer 5 Juin 2013 - 23:16
Bin oui mais j ai bien decerer les deux ecrous de fixation puis serrer la vis de reglage mais rien a faire ca bouge pas et l ecrou est tres dur, j ai peur que a force il casse
djibout
djibout
Message  Bigball Jeu 6 Juin 2013 - 0:07
C'est la courroie qui patine ? ou un autre bruit qui est permanent et plus fort à l'accélération ?
Si c'est le 2ieme cas, c'est un roulement facile à changer Ref 600? 2RS1 je ne sais plus (6003 ?), il faut que je regarde, je l'ai noté !
Bigball
Bigball
Prenom : Didier
Message  djibout Jeu 6 Juin 2013 - 6:52
Jepense que c est la couroie mais je n en ai pas la certitude, il me semble que le bruit vienne du galet superieur celui qui apuis sur la face lisse de la couroie,
djibout
djibout
Message  Bigball Jeu 6 Juin 2013 - 12:33
le bruit d'une courroie qui patine, ça casse les oreilles !
le bruit d'un roulement HS, c'est moins fort ... Suspect
Bigball
Bigball
Prenom : Didier
Message  djibout Jeu 6 Juin 2013 - 18:35
Donc ca doit etre la couroie mais impossible de la tendre ou la detendre. ......
djibout
djibout
Message  Krist 56 Jeu 6 Juin 2013 - 19:23
tu dois jouer avec l'alternateur ou la pompe de DA pour regler la tension
perso j'ai du tout demonter avant de pouvoir regler cette couroie
